Poincon faisant fléchir l'entrait
kitzbuhel
27 oct. 2011 à 12:23
KITZBUHEL Messages postés 27 Date d'inscription vendredi 24 novembre 2006 Statut Membre Dernière intervention 14 juillet 2019 - 5 nov. 2011 à 10:12
- Charpente poinçon suspendu
- Capricorne charpente - Guide
- Plan de travail suspendu - Guide
- Champignon charpente - Forum Charpente, toiture, combles
- Changer lunette wc suspendu geberit - Forum Plomberie
- Fixer placo sur charpente - Forum Construction et rénovation
bonjour,
en principe un poinçon ne pèse pas sur l'entrait,d'un point de vue des forces on peut considérer qu'il est "suspendu" par les têtes d'arbalétriers,
à condition bien-sur que l'entrait joue son rôle:
l'entrait est en étirement pour soulager le glissement des pieds d'arba,
si tes extrémités d'entrait sont bouffés ,il s'agit peut être du fait de leur contact avec l'assise du mur,(humidité,fuites?)
si les pieds d'arba sont en bon état :
ne cherche pas à soulager ton entrait qui a du fléchir autant avec le temps que par la descente de ton poinçon,
le désordre de ton entrait fait qu'il "lache " les pieds d'arba si les assemblages sont pourris par exemple,
cherche a remplacer momentanément l'effort que produit l'entrait,
en faisant une boucle complète, avec une corde, d'un pieds d'arba à l'autre,
tu tends cette corde au maximum puis tu fait un noeud de huit (, empêche la corde de glisser vers le haut au passage de tes pieds d'arba par un dispositif);
tu prends ensuite une grande tige solide et longue que tu glisse entre tes deux cordes tendues ,au milieu de ta boucle( sous l'aplomb du poinçon),
tu tourne ,l'ensemble de ta corde doit s'entortiller et donc resserre tes pieds d'arba l'un vers l'autre ,le poinçon doit décoller de l'entrait,
bloque ta tige ,
soulage aussi ton poinçon vers le haut par un dispositif d'étaiement (pas sous l'entrait donc) tu forcera moins pour entortiller ta boucle de corde...surtout si il y a une grande charge de toiture!
il ne te reste plus qu'a moiser ton entrait pour bloquer le repositionnement de tes pieds d'arba ,
seule solution a mon avis qui évite un démontage de la ferme,comme tu le pressent dans ton exposé.
sinon ,après l'opération de resserrement,tu peut aussi placer des moises temporaires juste au dessus de ton entrait mort,les fixer aux pieds d'arba et au poinçon par boulonnage,arbas et poinçon ayant retrouvés leur positionnement idéal du départ,
étayer les moises au plus près du mur,de chaque cotés,(ou cale-les à l'assise du mur si possible) pour couper ton entrait et le remplacer en le glissant par coté
(prévoir l'espace nécessaire lors de la mise en place des moises temporaires au niveau de leur calage!)
,mortaises débouchées sur un flanc pour le nouvel entrait s'il est posé sur l'assise d'un mur puis rapporte un rossignol pour fermer tes mortaises,(pareil si ce sont des embrèvements).
attention ,sois prudent et méthodique tout doit être bien évalué pour ce genre d'opération,la solidité de tes pièces temporaires ,leur emplacement judicieux etc..
bloque ta tige ,
