- Ssos chauffaud en panne a quelques heures du reveillon
- Le passage en heures creuses fait disjoncter ✓ - Forum Electricité
- Chauffe-eau fait disjoncter heures creuses ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Combien de fois par heure en moyenne un frigo tourne t il ? ✓ - Forum Electroménager
- Problème chauffe cumulus heures creuses ✓ - Forum Electricité
- Ma pendule ne sonne pas les bonnes heures - Forum Divers bricolage et travaux
crabe59
jeudi 3 novembre 2011
6 juillet 2013
207
Modifié par crabe59 le 24/12/2011 à 12:55
bonjour,
chauffe- eau comment : instantané, électrique, à gaz, à accumulation...
je pense que c'est un cumulus (ou ballon) et que la fuite vient du haut ?!
si c'est le cas, vous pouvez changer le cumulus, la cuve est percée.
cordialement et bon Noël quand même
PS débranchez le, ça ne sert à rien de le laisser chauffer inutilement
crabe59
6 juillet 2013
207
24 déc. 2011 à 13:03
re,
en vous y prenant vite, vous pouvez le changer rapidement vous même, avec de la main d'oeuvre quand même car ça pèse lourd :
il faut d'abord couper l'eau au compteur, puis le courant.
ouvrir un robinet côté eau chaude
ouvrir le gros bouton rouge sous le cumulus au niveau du groupe de sécurité et laisser se vider le ballon
quand il est vide, il faut dévisser les pattes de fixation qui le tiennent au mur
placer le neuf puis reconnecter l'eau et l'électricité
c'est pour les gros traits du démontage, tout est de voir les connections d'eau et la position des pattes de fixation entre autre.
si vous êtes en location, cela ne vous en incombe pas de le faire, c'est à la charge de votre propriétaire.
cordialement
cordialement
crabe59
6 juillet 2013
207
24 déc. 2011 à 13:15
rere,
ça coule de où ?
du haut ou du bas du cumulus ?
concernant l'écoulement d'eau, il faut savoir que lorsque la chauffe se fait, l'eau à l'intérieur de la cuve monte non seulement en température, mais aussi en pression et ce jusqu'à plus de 7 bar, donc pression plus importante, fuite plus grosse, lorsqu'il ne chauffe plus, la pression retombe à +/- 4 bar, voilà pourquoi la fuite vous semble moins forte.
ça coule de où ?
crabe59
6 juillet 2013
207
24 déc. 2011 à 13:19
un cumulus est une cuve en acier galvanisée, cette cuve est habillée d'une tôle de propreté peinte en blanc et entre les deux il y a de la mousse de polyuréthane pour isoler.
L'eau s'infiltre donc doucement entre les deux cuves.
24 déc. 2011 à 12:55
24 déc. 2011 à 12:58
