Reducteur de pression
CHRIS95
3 mars 2012 à 17:17
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 4 mars 2012 à 17:03
- Reducteur de pression
- Reglage reducteur de pression - Guide
- Pression nespresso - Guide
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pression vase expansion - Guide
- KARCHER K5600 plus de pression mais moteur tourne ✓ - Forum Bricolage / outillage
a mon avis, il y a une différence de pression entre l'eau chaude et l'eau froide, il se peut que le chauffe eau soit sur le circuit du réducteur de pression et pas l'eau froide ce qui peut bloquer les robinets thermostatiques.
Crdlt
Crdlt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
27 mai 2024
1 958
3 mars 2012 à 19:41
3 mars 2012 à 19:41
Il serait quand même plus logique que le réducteur soit placé sur l'ensemble de l'alimentation en eau froide . Les mitigeurs thermostatique ne doivent pas bien aimer une différence de pression entre l'eau chaude et l'eau froide . Par ailleurs si la pression d'alimentation était trop élevée pour le chauffe-eau elle l'est aussi pour d'autres appareils .
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 769
3 mars 2012 à 19:55
3 mars 2012 à 19:55
Comme le précise atlassaturn ,un réducteur se met en début de réseau .
Vous ne devez pas avoir une pression inférieure uniquement sur l'eau chaude ,
à moins de rester trois secondes sous la douche )=
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 769
4 mars 2012 à 17:03
4 mars 2012 à 17:03
Re,
Merci pour la conclusion, je mets en résolu.
Cdlt,
Cdlt,
3 mars 2012 à 17:49
Oui, ça fait suite à ceci:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-174749-reducteur-de-pression#p174749
3 mars 2012 à 18:31
Une autre question, ce réducteur a toujours était à la même place?? aviez vous un problème avant ces fuites ??
A+
3 mars 2012 à 18:42
