Nouveau
Fermer
Pas encore de compte,
inscrivez vous !
s'inscrire
Déjà membre
Fermer
Formulaire de connexion
Votre recherche
Échangez des conseils de bricolage
et de déco sur notre forum
En partenariat avec
Posez votre question Signaler
Isolation en comble perdu : quels avantages et inconvenients de la cellulose, la [Résolu]
Anonyme - Dernière réponse le 10 nov. 2010 à 10:05
j'ai une maison de 30 ans avec sur hourdie 2 couches de laine de verre croisée,mais avec le temps elle s'est tassée. puis voulant profiter du credit d'impot1) on me propose de projeter 24 cm de cellulose après avoir enlever la laine +un croutage pour ne pas quelle se déplace avec les vents et courant d'air.d'autres me dises qu'il ne faut pas de croutage car il faut que la cellulose respire:donc efficacité d'ingnufuge et deterioratiation accentué avec le temps. 2) je garde mon ancienne laine de verre et je fais projetter par dessus soit de laine de verre ou de la laine de roche. qui peux me bien me conseiller.merci
Lire la suite
6 réponses
Réponse
+10
moins plus
Vous ne dites pas comment est constitué votre comble perdu : fermettes ou charpente traditionnelle, plancher ou plafond placo... Laine de verre et laines de roches sont suspectées d'être cancérigène à l'état libre. le problème se pose pour les ouvriers qui les fabriquent, et pour l'utilisateur. Ces laines nues sont très irritantes lors de la pose (utilisez des masques (au minimum "nez de cochon") et des combinaisons étanches. Lorsque ces produits sont emprisonnés entre des parois étanches à l'air, le problème ne se pose plus (sauf lors des démolitions !). Ces "laines" de roches (le vert est de la silice : roche !) sont très performantes thermiquement et selon la densité phoniquement, et sont les isolants performants les moins coûteux du marché. J'attire votre attention sur les rongeurs (rats, écureuil, loirs, etc) qui adorent faire leur nid dans ces produits, et se battent avec les fouines (nuits agitées !). La pose libre sur un plafond (ou plancher) perdu pose toujours un problème de tenue dans le temps. Si la pose se fait sur un plancher, vous pouvez utiliser des produits inertes et sans danger pour la santé tels que billes de verres expansées, vermiculite ou perlite, en plus forte épaisseur : vous les "plombez" avec un parquet un peu lourd (agglos de bois ou de copeaux de bois). Si vous posez de la laine de verre, rien ne s'oppose à ce que vous conserviez l'ancienne laine de verre, mais prenez la solution permettant d'installer 30 à 40 cm d'épaisseur de laine de verre en 2 couches croisées : la couche du bas avec pare-vapeur, la couche du haut avec pare-vapeur déchiré ou arraché (autrement le point de rosée - condensdation - se fera dans la laine, et adieu l'isolation. Vous pouvez protéger la face supérieure de la couche du dessus à l'aide d'une sous-toiture respirante. Vérifiez si en comble il n'y a pas des gaines de VMC, le caisson de VMC, des gaines de cheminée,... qui nécessitent des pose localisées adaptées. D'une façon générale, évitez les produits légers à souffler ("floquer") : ces produits sont sensibles aux courants d'air et les fibres se balades dans votre environnement.. Et si vous devez intervenir dans votre comble pour effectuer des opérations de maintenance (sur VMC) ou de transformation (électricité) vous marcherez sur ces produits et détériorez leur pouvoir thermique (c'est uniquement l'air emprisonné qui est isolant !). Jean Cohenny diplômé architecte DENSAIS
Ajouter un commentaire
Réponse
+5
moins plus
Bonsoir, 1- Dans un soucis d'économie vous pouvez poser 200mm de laine de verre déroulée par dessus l'ancien isolant. 2- La ouate de cellulose est un des meilleur isolants, bloqué avec un voile micro perforé. 3- il y a encore d'autres solutions, cela dépend de la configuration de votre chantier, des contraintes climatiques et de votre budget cdlt
Réponse
+5
moins plus
Bonjour, Si vous n'avez pas confiance dans le laine de verre et la ouate de cellulose, prenez l'option de la laine de roche. Vous êtes sur de ne pas vous tromper. cdlt
Réponse
+4
moins plus
MERCI DE VOTRE REPONSE POUR L'INSTANT ON NE MA PAS PROPOSE DE VOILE PAR DESSUS.avec cette soution ca ve dire que la cellulose respire mais dans le temps elle perd ses proprietees d'ingnufiage et traitement contre insectes. je pense que chaque produit n'est pas la panacée.la laine de verre est soit disant cancerigene.mais moi je ne suis qu'un particulier.et j'attends des conseils de pro encore merci salutations guy
Réponse
+4
moins plus
Bonjour, je suis un professionel de l'isolation et je vous conseil d'évacuer votre laine de verre avant toute intervention celle ci étant fortement dégradé,ensuite il existe plusieurs solutions la ouate de cellulose est très éfficace,répulsive aux rongeurs,et vous propose un déphasage quatre fois suppérieur(temps que met la chaleur pour pénétrer l'isolant) en ce qui concerne la densité je vous conseil d'opter pour 30cm qui corresponde aux futures normes ART 2012,de plus vous ferez un geste pour notre planete avec ce produit écologique.
Réponse
+4
moins plus
Laine de roche. et par vapeur par dessus, agraffé, avec un jointoyage du perphérique pour coller le par vapeur, je fait actuellement pour des particuliers pour la minergie.
Ce document intitulé « Isolation en comble perdu : quels avantages et inconvenients de la cellulose, la » issu de Bricolage (bricolage.linternaute.com) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.
Partager cet article
