Refection de plancher
- Plancher torchis
- Mur en torchis - Guide
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
- Plancher qui s'affaisse - Forum Charpente, toiture, combles
- Plancher en verre leroy merlin - Forum Construction et rénovation
- Un plancher peut il s'effondrer ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
Non bien au contraire, à condition que les poutres soient en bon état
Dans le cas contraire, il faudra les remplacer
Pour éviter les problèmes de bruit, pensez à mettre des cales en liège ou autre entre vos poutres et le nouveau sol
merci pour l'interret que vous portez a notre projet,
quelques precisions supplementaires, les poutres sont en bonne etat a premiere vue ( attention pas de demolition donc SURPRISES) mais on dit que :
seule une poutre attenante au chevetre de cheminée est fendue et consolidée par des fer-plats, et du coup entraine les autres poutres qui sont avec le chevetre, vers le bas.
on retrouve ce symptome, sur tous les chevetres de cheminées.
on a l'intention de recuperer des poutres que l'on retirerait pour creer une mezzanine,et on s'en servirait pour remplacer celles qui sont fendues.
est ce que cette solution peut etre viable, ou y a t'il une autre solution ( on a un hérisson dans la poche....)
merci!!!
merci!!!
