Mon seche linge WHIRLPOOL AWL 8477 ne seche plus
- Seche linge whirlpool ne seche plus
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Sèche linge whirlpool voyant rouge - Forum Electroménager
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
7 réponses
cela fait 2 fois que j'ai rencontré ce probleme de seche linge qui fonctionne mais ne chauffe pas.
Premierement faire le nettoyage du condenseur, du tunnel, et du bloc resistance qui se touve derrière la tole grise face arriere du seche linge.
Il y a 2 sondes à nettoyer; la premiere régulation de température se trouve dans le tunnel pour y accéder il faut enlever le cache avant sous la porte (3 vis à enlever)
bien nettoyer la sonde avec un chiffon (si vous avez un ohmetre prendre la resitance de cette sonde qui tourne au voisinage de 11kohms.faites la chauffer avec eau chaude vous verrez que la resistance chute si c'est le cas la sonde est ok).
la deuxieme: derriere le filtre de récupération des peluche vous avez aussi une sonde d'humidité (accés à l'interieur du tambour coté pote en bas) enlever les 3 vis nettoyer toutes les peluches avec aspirateur et chiffons pour remonter l'ensemble.
Si vous faites tourner à vide votre seche linge ou avec du linde sec , celui ci ne chauffera pas car la sonde humidité bloquera la chauffe.
Mettez votre linge humide à secher et mettez en service votre seche linge et là normalement vous aurez la joie de voir votre appareil fonctionné.
1 févr. 2015 à 10:48
