- Prix isolation combles 100m2 forum 2022
- Prix panneau solaire pour maison 100m2 forum ✓ - Forum Electricité
- Prix isolation extérieur maison phenix 100m2 ✓ - Forum Isolation
- Verisure sans abonnement forum - Forum Divers bricolage et travaux
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Prix dalle béton 100m2 algérie - Forum Maçonnerie
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
3 févr. 2013 à 19:08
Pour être conforme aux RT :
RT 2005 la résistance thermique R doit être supérieure à 6 m2.k/w en zone H1 ou H2
RT 2012 R doit être supérieur à 8
Si vous avez un isolant classique (conductivité 0,04 w.m/k) cela veut dire 25 cm pour être conforme à la RT 2005 et 32 cm pour la RT 2012 (ce qu'il est souhaitable de viser !)
Vous pourrez trouver des isolants un peu plus performants , mais si vous êtes parti sur la laine de verre au mieux vous aurez 0,032 , ce qui permettrait de gagner 20% sur les épaisseurs ci-dessus .
Pour la rénovation , c'est la RT relative à l'existant (3 Mai 2007) qui s'applique . Le minimum requis pour des combles aménagés est un R de 4 . Pour bénéficier des avantages fiscaux (travaux faits par une entreprise ) , il faut viser un R de 6 .
Quelle que soit la façon de prendre le problème , le minimum du minimum pour des combles aménagés est de mettre 16 cm , mais si vous calculez bien (et si vous avez la place ) il vaudrait mieux viser 25 cm ou si possible 32 cm . Le surcoût correspond au coût de l'isolant , qui n'est pas négligeable , mais le travail sera le même et le surcoût sera vite amorti .
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 523
3 févr. 2013 à 18:03
A mon point de vue cela me parait encore faible j'opterais pour 200 voire 250mm
C'est par les plafonds que la déperdition est la plus grande.
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 141
3 févr. 2013 à 18:17
bSR? pour quel usage les combles, si pour des pièces à vivre chauffées, pas assez,il faut 240mm en 2 couches
bonsoir,
merci pour vos conseils.je pensais mettre du 160mm mais cela me fait perdre de la place au niveau de la montée d escalier. je serais oblige d m abaisser pour monter.que dois je faire?
merci.cdlt
merci.cdlt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
3 févr. 2013 à 21:48
Si le problème est local , au niveau de la montée d'escalier , la meilleure solution serait de faire un décrochement à ce niveau et mettre le maximum ailleurs . Vous perdrez localement mais la perte sera en fonction de la surface . De toutes façons vous avez intérêt à rechercher l'isolant le plus performant c'est à dire , si vous restez sur la laine de verre , un produit type GR32 qui en 160 total vous donnera un R de 5 .
Après il y a les solutions type isolants minces ou polyurethane . Les isolants minces permettront de gagner en hauteur , mais ne donneront qu'un R de 2 en plus de l'isolation entre chevrons , soit au total moins de 4 , avec un gain en hauteur . Les mousses de polyuréthane en 100mm permettraient de s'approcher d'un R de 6 ( 4 pour le PU et un peu moins de 2 pour l'isolation entre chevrons) . Mais les mousses de PU sont chères et difficiles à trouver .
