- Branchement régulateur de tension moteur briggs et stratton
- Problème démarrage tracteur tondeuse briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Démontage volant moteur briggs et stratton ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Probleme de démarrage moteur B&S - Forum Bricolage / outillage
- Réglage carburateur briggs et stratton 12.5 hp - Forum Bricolage / outillage
- Symbole tension continue - Guide
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
5 févr. 2013 à 20:53
Vous branchez la phase en 1 pour ressortir en 5 pour rejoindre la résistance puis retour au neutre .
Ne serait-il pas plus judicieux d'utiliser un thermostat , car là l'alimentation n'est pas présente.
Le thermoplongeur que vous présentez n'aime pas bien les liquides chargés
(risque de point chaud localisé)
Celle-ci conviendrait mieux (spires espacées):
https://www.cjoint.com/13fe/CBfuPf4zdIF_resistance_2.jpg
Cdlt,
Cdlt,
Raymond037
dimanche 4 octobre 2009
21 octobre 2013
304
5 févr. 2013 à 21:00
Pour répondre à propos des 3 thermoplongeurs il manque, dans les données techniques du régulateur l'intensité maxi supportée par la sortie; là il faut qu'elle puisse supporter 15A minimum(20 A serait mieux). Il fut donc obtenir les "data sheets" complets pour dire comment faire fonctionner tout ça.
Il faut un capteur de T° pour que cela fonctionne: CTN, thermocouple, sonde de platine, capteur analogique (LM35** ou autre).
Raymond037
21 octobre 2013
304
5 févr. 2013 à 21:34
Je viens de trouver des données complémentaires (c'est facile à trouver !)
Charge ohmique maxi : 7A................donc ça ne va pas le faire pour les 3 thermoplongeurs( il faut trouver un autre régulateur), mais pour un seul, cela fera 4.3A , là c'est bon; pour deux , il ne faut pas y compter, non plus.
P 10 :
http://www.storktronic.eu/produits-storktronic-Aura.pdf (1)
Mais peut être y a t-il une solution qui est de passer par un étage de puissance: triac , PWM, commandé par le régulateur, mais cela complique un peu.
P18 de (1) il y a un contrôleur qui peut supporter 16A en sortie, cela bien qu'étant un peu juste, devrait allé( en réalité on aurait 13A en 230v pour 3000W de charge).
P 10 :
Raymond037
21 octobre 2013
304
5 févr. 2013 à 21:38
La régulation à choisir dépend de la précision dont vous avez besoin.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
5 févr. 2013 à 21:09
Re,
Un exemple qui fonctionne avec un thermostat qui commande un relais.
3x2000 W branchement étoile en 400V.
https://www.cjoint.com/13fe/CBfva4wcUsd_img_1898.jpg
Raymond037
21 octobre 2013
304
5 févr. 2013 à 21:47
Un simple relais commandé par un thermostat risque de manquer de précision et d'avoir une hystérésis trop importante; tout dépend des exigences de l'application.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
5 févr. 2013 à 22:02
On ne peut de toute façon pas contrôler un température le temps de l'ébullition
car elle ne monte plus.
Mais attendons Banaboo....
Merci pour vos nombreuses réponses.
La régulation de température se fait par différents paliers en fonction du temps. L'ébullition étant la dernière étape. La précision est de l'ordre du degré, l'idéal serait d'avoir un hystérésis de +/- 1 degré.
Je n'ai pas encore fais l'acquisition du régulateur ni des thermoplongeurs, je suis donc ouvert à toute solution !!
Il existe aussi des cartes relais comme celle-ci :
http://www.conrad.fr/medias/global/ce/9000_9999/9600/9670/9677/967720_LB_01_FB.EPS_1000.jpg
Elle comporte 8 relai s24 VDC 7A. Il en existe aussi à 16 A.
Si on utilise un relais par thermoplongeur on respecte bien la charge et je pourrais contrôler la température via pc. (J'utiliserais une sonde PT100)
