- Peindre un mur en pierre à la chaux
- Lait de chaux sur pierre - Meilleures réponses
- Recouvrir un mur en pierre extérieur - Meilleures réponses
- Peindre mur et plafond - Guide
- Joint a la chaux - Guide
- Peindre à la chaux sur un mur déjà peint - Forum Peinture
- Mur en pierre exterieur - Guide
- Peindre un mur en parpaing - Guide
9 réponses
Vous pouvez parfaitement réaliser un enduit traditionnel à la chaux sur vos pierre calcaire. Il faut en premier lieu régler ce problème de salpêtre. l'humidité est elle due à des remontées du sol ou à une mauvaise ventilation, absence de chauffage? Lorsque vous aurez traiter l'origine éliminez le salpêtre brosse chien-dent, javel, huile de coude. Curez bien vos joints 2/3 cm si l'ancienne chaux est friable. Éliminez tous les anciens ciments sauf scellements. Montez ensuite un enduit traditionnel en 3 passes (gobetis, corps et finition) cet enduit sera dit à pierre vue, il viendra affleurez sur quelques jolies pierres que vous aurez déterminé de façon aléatoire mais équilibré dans la pièce. l'affleurement doit se faire en arrondi sur les pierres ce qui ne pose aucun problème si vous serrez le corps d'enduit à la truelle langue de chat. Pour finir badigeon de chaux additionné de colle à papier peint pour le brillant en mini 3 couches et durcisseur pour les pierres restées apparentes. Bon Courage
