- Chaudière au fioul avec certain radiateur qui fonctionne pas tout le temps
- Chaudiere fioul - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul démarre 1 fois mais pas la deuxième fois - Forum Chauffage et climatisation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
3 mai 2024
11 940
26 févr. 2013 à 19:01
bonsoir
alors vu que vous avez purgé, avez vous vérifié la pression ?
vous avez peut être des boues qui obstruent vos radiateurs et cela se débouche et va boucher un autre radiateur.
vérifiez aussi sur quelle vitesse est régler votre accélérateur et si possibilités mettre la vitesse supérieure pour vois
Merci pour votre réponse.
La pression est à 1,9 bar. La maison est sur sous-sol et tout les radiateurs sont au même niveau. Où est ce que je peux voir la vitesse de l'accélérateur ?
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
26 févr. 2013 à 20:14
votre accelerateur si vous en avez un se trouve a la sortie de votre chaudiere et est sur le tuyau aller du chauffage !
Je pense que c'est ça l'accélérateur : http://www.datelec.fr/circulateur/wilo%20rs25-60.JPG par contre je ne vois pas de mesure de vitesse...
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
26 févr. 2013 à 20:32
oui c'est cela.
sur celui que vous avez mis en photo, la molette est blanche et en dessous !
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
26 févr. 2013 à 21:28
eh bien vous avez peut etre trop de boues dans vos radiateurs!
stf_frmu
3 mai 2024
11 940
26 févr. 2013 à 21:38
eh bien il faut tout vidanger demonter les radiateurs et les laver au jet interieurement.
ensuite remonter les radiateurs et mettre un produit pour eviter que cela s'emboue trop vite
