Comment regler la veilleuse de ma chaudière gaz au sol ?
piston - 17 oct. 2007 à 10:06
 Michel396 - 16 sept. 2015 à 09:21
Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer la marche à suivre pour régler la veilleuse sur le bloc gaz Honeywell d'une chaudière Chapey XG1 ? Merci Piston
bonjour, Sur la vanne gaz, il y a une vis genre "vis de ralenti", juste en amont du tuyau de cuivre qui alimente la veilleuse. Sur la notice de la chadière, un schéma légendé parle de "réglage débit veilleuse". C'est pourquoi je me demande comment effectuer le réglage de la veilleuse. Mais j'ai un nouveau soucis : le thermométre indiquant la température de l'eau dans la chaudière ne bouge plus. Faut-il changer le thermomètre ou bien la sonde ? Cela risque t'il de dérégler la régulation ? Merci Piston
