Comment mettre de la pression dans un réservoir à vessie ?
Résolu/Fermé
- Pression ballon surpresseur 100l
- Notice surpresseur varem - Meilleures réponses
- Pression vessie surpresseur 100l - Meilleures réponses
- Quelle pression d'une vessie de surpresseur ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Règlage surpresseur et pression vessie ✓ - Forum Plomberie
- Regonfler par la valve ballon surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Pression nespresso - Guide
- Ballon pression chaudiere - Guide
6 réponses
Il est possible de retablir la pression dans la vessie qui est en général de 2,5 bar, il faut couper l'arrivée d'eau, couper l'alimentetion electrique pour que la pompe ne fonctionne pas, faire couler l'eau pour vider le reservoir et faire tomber la pression et ensuite avec un compresseur d'air (c'est mieux qu'avec une pompe à main) mettre la vessie en pression par le raccord du type chambre à air qui se trouve en principe en bout du réservoir.
Ensuite ouvrir l'eau tout en laissant une sortie ouverte pour purger jusqu'à remplissage et réalimenter la pompe.
Ceci devrai fonctionner, sinon s'assurer que la vessie n'est pas crevée.
Cordialement ha
1 juil. 2017 à 19:27
29 mai 2018 à 22:11
