Comment baisser les bars de ma chaudiere ? [Fermé]
Posez votre question wendie - Dernière réponse le 2 mai 2008 à 14:24 par mil
Bonjour. J'ai un gros problème. J'ai une chaudière Saunier Duval. Au debut la pression etait inferieure a 0, j'ai voulu augmenter la pression a 1.5. Maintenant la pression est de 3.0 voir 3.2 bars. De plus ma chaudière fuit. Je n'arrive pas a baisser la pression et ni a arreter la fuite. J'ai deja ouvert le purgeur du radiateur mais ca n'a pas marché. C'est urgent, j'ai deja perdu beaucoup d'eau. Comment faire pour baisser la pression et arreter la fuite? Merci d'avance!
plus moins
La chaudière est une saunier duval thema plus 25/30.
plus moins
Bonjour, Il doit y avoir un robinet pour vidanger tout le circuit. Il faut vider de l'eau par là.
plus moins
Je ne connais pas précisément la chaudière, mais il est possible que ce tuyau soit utilisé pour enlever automatiquement la surpression. Il faut bien vérifier que le robinet qui sert au remplissage d'eau et fait monter la pression, soit bien fermé. Cause probable de la montée permnente de la pression. S'il y a un doute sur la bonne fermeture de ce robinet, tu peux toujours fermer le compteur d'arrivée d'eau de toute la maison. Ainsi aucun remplissage d'eau ne sera possible. A voir ce que ça donne ???
plus moins
Où est la fuite ?
plus moins
Il y a un tuyau noir par lequel l'eau s'ecoule. Le purgeur du radiateur est ouvert. La pression vient de tomber a 2.1 bar. Mais des que je ferme le purgeur du radiateur la pression remonte a 3.2 bars. Depuis 19h l'eau n'arrete pas de couler.
plus moins
aver vous regarder le vase d'expention si il est plein d'eau?? SI CeEST LE CAS IL EST FICHU ET CELA FAIT VARIER LA PR2SSION AUSSIS!
plus moins
Excusez moi la pression etait inferieur a 1.
plus moins
Ce robinet est bien fermé. Je vais fermer le compteur d'arrivé d'eau. Merci beaucoup.
plus moins
Il serait bon de donner la référence de la chaudière. Certains pro ou des personnes qui auraient la même pourraient vous conseiller d'avantage si nécessaire.
plus moins
bonjour mêm avis que main d'or seule possibilité, vanne d'arrivée d'eau à la chaudière ouverte ou défectueueuse, inutile de chercher ailleurs
