Comment calculer le diamètre de deux poulies ? [Fermé]
Posez votre question a_nora3 - Dernière réponse le 26 févr. 2010 à 15:34 par a_nora3
bjr! voilà j'ai actuellement deux poulies variables l'une sur un moteur de 1415 tr/mn qui entraine la seconde sur un reducteur qui lui meme entraine un tambour de tapis convoyeur. la vitesse du tapis est de 8m/mn, le diamètre du tambour est 210mm et les diamètre de l'arbre moteur et de larbre du reducteur sont respectivement de 28 et 24 cm. Je souhaite supprimer les poulies varible par des poulies simple car trop couteuses et l'option variable n'est pas utilisée. Je cherche donc le diamètre de chacune de ces poulies.... help please linstallation est bientôt à l'arret... Merci
plus moins
Bonjour a_nora 3 Je vais essayer d'être clair. Pour connaître le nombre de tours/mn de ton tambour,il faut: 210x3.14=659.4mm distance parcourue par le tapis pour un tour de tambour. 8000/659.4 =12.1 tours/ mn: nombre de tours du tambour pour faire 8métres en 1 minute=12 t 1450/12= 120 environ . Il faut donc que la poulie du moteur soit 120 fois plus petite que celle du tambour. exemple poulie moteur 10mm poulie tambour 1200mm? CQFD bon courage.
plus moins
un oubli tu as un réducteur intermédière tu divises le rapport de rédution X par 120 tu auras le rapport de réduction entre les 2 poulies exemple/ rapport de réduction 10 120:10=12 poulie 12 fois plus petite sur le moteur.
plus moins
Bonjour, Exact et pour les rapports de poulies c'est (quelque soit le type de poulie) diametre de la poulie menante/diametre de la poulie menée dans l'exemple de LDS ce devrait etre egal a 12 si ca fait trop tu peux mettre 4 poulies et la c'est total des diametres menantes / total des diametres menées
plus moins
Merciii!! vous avez été super clair ;) et hyper réactifs! je vous en remercie!!!! au plaisir! Nora
