Pourquoi le fusible tranfo 12V (éclairage suspendu) saute ? [Fermé]
Posez votre question habuhiah - Dernière réponse le 14 avril 2016 à 08:55 par haddock54
bonjour, je dispose d'éclairage sur câbles tendus (systeme Paulmann); dans une pièce le fusible du transfo 12V alternatif saute régulièrement depuis peu; peut on incriminer le transfo? les interrupteurs (il y a un va et vient)? ou autre chose? merci à vous habuhiah
plus moins
Bonjour, moulé ou non votre transfo à un primaire et un secondaire, d'une maniére ou d'une autre il faut bien pouvoir brancher une alim et une charge dessus.Mon message précédent reste donc valable. Salutations FD
plus moins
Ce sont rarement les interrupteurs qui sont en cause, mais tu peux démonter le tien pour vérifier si les fils sont bien branchés. Mais je pense plutôt à autre chose. Est-ce que ton installation comporte des dérivations en série ? Autrement dit, est-ce que, depuis l'interrupteur, d'autres fils alimentent d'autres installations d'éclairage ?
plus moins
Bonjour, Un fusible saute: à la mise sous tension, il y a court circuit sur le primaire ou le secondaire du transfo. Raison:un ou les bobinages ont brûlé. ou la puissance installée au secondaire est plus forte que ce que peut supporter le transfo. Un fusible saute au bout d'un certain temps. Raison: la puissance installée au secondaire est plus importante que ce que peut fournir le transfo,l'intensité monte progressivement et le fusible fond. Nota:la puissance d'un tranformateur s'exprime en Volts Ampères ( VA ).En incandescence 1 W = 1 VA. Je ne vois pas pour quelle raison un interrupteur peut faire sauter un fusible. A+
plus moins
Bonjour, Vérifie l'ampérage des fils électriques sur lesquels ton installation est faite et compare le aux normes conseillées de ton appareillage d'éclairage, notamment du transformateur. Il est fort possible que l'ampérage soit trop faible ou trop fort. Dans les deux cas, il y a un risque d'incendie. Fais attention et appelle un électricien pour refaire cette installation.
plus moins
il s'agit d'une construction de 2007;toute la maison est équipée de ce type d'éclairage,avec d'autre transfo identique à celui évoqué pour le problème;les câbles semble de même section que tous les autres,pourtant il y a un mois que celui ci ,seul,fait sauter le fusible???? l'interrupteur (pas plus vieux que la maison)peut-il être en cause? merci de votre aide
plus moins
bonsoir, seul cet inter commande cet éclairage;il y a bien sûr un autre à l'entrée de la pièce (va-et-vient). Il y a ,d'autre part dans cette même pièce, une autre ligne d'éclairage suspendu,alimentée par un autre transfo et commendée par deux autres inters;pourtant pas de problème sur cette ligne. Le panneau elec general commande l'éclairage de 4 pièces,dont celle qui presente le pb. j'ai deja changé des inter(legrand) qui présentaient des signes de faiblesses et qui provoquaient ds grésillements ou des fluctuations importantes de luminosité. Ce jour,j'ai changé l'inter; il faut que je rachète des fusibles afin de voir ce que cela donne. merci
plus moins
bonjour, le débranchement de la charge du secondaire du transfo peut déja vous donner une indication. a: charge débranchée pendant quelques heures aves interrupteur actionné, si il y à déclenchement alors la charge n'est pas en cause. b: si pas de déclenchement alors probléme sur la ligne d'éclairage. c: en cas de déclenchement charge débranchée, alors (à effectuer hors tension, disjoncteur en position off) débrancher le primaire du transfo et isoler par des grippes fils (de type wago par ex) l'alim du transfo, puis remettre sous tension avec inter actionné. d: si déclenchement alors le transfo n'est pas en cause, voir le probléme sur le circuit d'alim du transfo (mais j'en doute car l'installation est récente). Si toutefois vous appliquiez cette methode merci de me tenir au courant.... (qui par ailleur est trés dangereux au delà de 50V, je pense qu'il faut le rapeller). Salutations FD
plus moins
bonjour, je ne vois pas comment vous suivre puisqu'il s'agit de transfo moulés ? merci
plus moins
bonsoir ,si je vous reprend donc: a) charge déconnectée......"déclenchement"=12 v alternatif en sortie du secondaire? il s'agit d'1 transfo 220v/12v. c)"débrancher le primaire" = déconnecter l'arrivée du 220v? Car c'est là que je ne saisi pas bien : je n'ai que deux câbles,un pour l'arrivée (220v) et un pour la sortie (12v) et je n'ai pas accès à autre chose;donc remettre sous tension,inter actionné alors qu'il n'y a rien d'injecté dans le tranfo.......?? Peut être avec un schéma serait-ce plus parlant? merci encore
plus moins
Bonjour, Si vous avez accès au transfo. Mettez votre nez dessus pour voir s'il ne sent pas le brûlé. regardé aussi si vous voyez pas des points de surchauffe ( plastique légèrement fondu ou de couleur brûnatres). Faite le test comme expliqué par le précédent internaute. Il est valable. Je fais le même test lorsque je dépanne chez des clients. ( attention de le débrancher hors tension!!!!)
plus moins
bonjour m.Benet, je cite: Raison: la puissance installée au secondaire est plus importante que ce que peut fournir le transfo,l'intensité monte progressivement et le fusible fond. je ne comprend pas le phénoméne d'augmentation progressive de l'intensité sur une charge fixe méme trop importante ? Salutations FD
plus moins
re, j'aurais aimé faire un schéma sous paint pour m.abuhiah mais je ne sais pas comment l'insérer dans mon message est ce qu quelqu'un l'as déjà fait et comment? par avance merci FD
plus moins
bonjour, euh..... vous avez peut être pas besoin de vous bouffer le nez entre vous ! je pense (je suis électricien) qu'avec tout vos messages mis notre cher internaute ayant posté ce message va trouver son soucis. de toute façon vous avez émis toutes les hypothèses, donc automatiquement la bonne réponse a été faites...mais ne jouez pas a la petite guerre entre vous !
plus moins
Bonjour, en ce qui me concerne c'est pas la guerre, mais une discussion et je ne pense pas avoir écrit qoi que ce soit de désobligent. Salutations FD
plus moins
Hello à tous Pourrais avoir les caractéristiques du transfo? Les caractéristiques de l'éclairage Le calibre du fusible Ensuite ,on peut réfléchir Merci
plus moins
Bonjour, ausi savoir si (et ca devient rare) c'est un transfo classique ou un électronique qui sont fréquents de nos jours de toutes façons: 1) débrancher le primaire essayer a vide 2) mettre a la place du transfo une lampe 230V essayer 3) remettre le primaire du transfo mais debrancher la sortie essayer 4) idem et mettre sur la sortie une ampoule 12 V essayer si tout a bien marché apres cela il sagit d'un court circuit dans la partie TBT la ligne ou les spots mais avec un ohmmetre la on voit plutot bien.
plus moins
bonsoir , Pour troisdansun: lampes PAULMANN 35 w (quantité 2);tranfo PAULMANN LTD105, 230V/11.5V/8.75A/105VA;fusible 0.630 A. Merci à tous pour toutes vos informations; il ne me reste plus qu'à tester comme mentionné par Galamot et FD. je vous tiendrai au courant. cordialement HABUHIAH
plus moins
Hello Merci pour les caractéristiques Logiquement ,avec un 10A sur le 12V Cela devrait fonctionner La puissance demandée 2*35W ne dépasse pas la puissance du transfo 105 va Sinon ,ou court circuit sur la ligne ou secondaire transfo grillé Bye
plus moins
Un fusible saute au bout d'un certain temps. Raison: la puissance installée au secondaire est plus importante que ce que peut fournir le transfo,l'intensité monte progressivement et le fusible fond. faux faux faux bonjour a tous l intensité est la même!!! c est juste que le fusible est long a fondre il faut le temps de monté a la température de fusion (coupure du circuit ) ce serai exactement le même cas pour un disjoncteur il existe des fusible et disjoncteur qui son plus sensible et coupe plus vite
plus moins
Bonjour, A xenusis Je reconnais ma mauvaise expression. Votre analyse est la bonne. Je voulais dire:quand la puissance installée est supérieure à celle du transformateur,le fusible chauffe et parfois fond. C'est la raison qu'il existe sur le marche des fusibles lents,rapides,et ultra rapides, Idem pour les disjoncteurs. A+.
