Comment réaliser une couverture deux pans ? [Fermé]
Posez votre question chamdi - Dernière réponse le 23 juil. 2010 à 21:02 par robin
bonjour, je réalise un garage de 7M de coté pour une hauteur de 3M, hors pignon. que me faut-il savoir, pour effectuer la charpente? de plus cette réalisation se trouve en Haute Garonne, pourriez vous m'indiquez le degré d'inclinaison? Merci. un petit croquis serait un grand plus.
plus moins
Bonsoir, Il faut faire des fermes et en mettre deux ou trois, suivant la longueur du garage. Pour 7 m, soit 3,50 m par demi-ferme, il faut des contrefiches. Voici le dessin théorique avec les noms : http://img227.imageshack.us/img227/2877/fermeclassique.jpg Je te met un autre dessin qui montre les liens de faîtage qui servent a minimiser les efforts transversaux. Les fermes se montent à terre (c'est plus simple) et se posent sur les murs après. Un moyen simple de les fixer est de couler dans le béton une tige filetée qui traversera la panne sablière (celle du bas) et sera boulonnée. Sur ce dessin, c'est un faux entrait (reporté vers le haut) qui n'a pas lieu d'être dans ton cas : http://img137.imageshack.us/i/charpentetraditionnelle.jpg Ton entrait doit être à la hauteur des pannes sablières, et le poinçon faire la hauteur du toit. Pour les différentes type de sections, voici un aperçu : http://img541.imageshack.us/img541/5876/sectionsdesboischarpent.jpg Pour la pente, cela dépend des conditions d'enneigement, s'il peut être important, il faut augmenter la pente. Mais il suffit de regarder les toits environnants pour se faire une idée. C'est un début, si des choses te manquent, n'hésites pas :-)
plus moins
Merci Robin pour ces précision. mais cela me soulève une approche différente du problème! le garage est un carré de 7M de coté soit 6,60 interrieur avec deux pignon. ne serait-il pas possible de poser disons 5 pans d'un pignon à l'autre et perpendiculairement les chevrons pour finir par les liteaux. quand pense tu. merci par avance à oui je n'ai pas pu ouvrir le deuxième liens.
plus moins
Oui, effectivement, le lien ne fonctionne pas. Je ressaie : http://img137.imageshack.us/img137/8002/charpentetraditionnelle.jpg Sinon, je ne comprends pas tout à fait ce que tu veux dire par 5 pans d'un pignons.. Un petit croquis ?? Merci !
plus moins
désolé, j'ai de grosses lacunes info j'ai fait un plan dans paint et ne sais pas comment vous l'envoyer, merci de me donner la démarche
plus moins
non, non, pas sur informatique, c'est trop complexe et trop long, à moins d'être pro. Un petit schéma sur papier, même mal fait, avec une vue du dessus, une coupe et un vue 3D si possible. Même approximative on comprend bien. Après, tu la scannes ou photographies et tu mets sur : http://imageshack.us/ Je te mets un exemple que je fais, c'est complètement inventé, c'est pour te donner une idée je fais un croquis vite fait, mal fait :-) : http://a.imageshack.us/img822/8760/griffon.jpg (je ne dis pas que c'est ce que tu veux, c'est un exemple !) :-)
plus moins
Ah, zut, l'habitude de lire les posts trop vite... :-) J'ai lu "je ne vais pas faire un plan dans paint".. dsl. Bon, le reste est valable, soit tu en fait un PDF, soit tu le photographies (comme j'ai fait) et tu le passe en N&B pour que le fichier soit moins lourd à télécharger ! A++
