- Variateur de vitesse moteur 220v castorama
- Symbole courant 220v - Guide
- Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Couleur 220v - Guide
- Triphasé 220v - Forum Electricité
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - Forum Electronique
si je peux apporter ma contribition.
Il faut déja trouver un moteur a vitesse constante à un prix abordable soit un 1500tm mono.
ensuite déterminer la poulie qui doit aller avec le moteur, le calcul est simple 60tm (vitesse du broyeur) multiplié par le diamétre de la poulie broyeur (100cm) et divisé par la vitesse moteur ce qui donne une poulie de 4cm a acheter avec le moteur. Bon courage
Merci pour ta réponse Pirate.
Mais c'est un peu du bricolage, je préfèrerai avoir une réponse précise provenant d'une formule.
Persévérez, et vous allez trouver.
Je pense que ma réponse est la démonstration de la formule donc tout aussi fiable.
Mais je vais chercher une formule, ca m'intéresse aussi et on va pouvoir vérifier
HEHE j'avais bon
Le résultat est 600 tour/min
Voici le lien qui m'a donné le résultat, c'est un fichier excel
http://www.usinages.com/download.php?id=31650
Que j'ai pu trouvé ici
http://www.usinages.com/calcule-poulie-etagee-t1362.html
Il y a pas mal de théorie
Il doit y avoir des formules que je connais pas, mais je pense qu'on peut s'en passer
Faites un repère sur la grande poulie
Tournez la petite jusqu'à ce que la grande est fait un tour complet.
Si le rapport est de 10 (par exemple) cet à dire qu'il faut 10 tour de petite pour un de la grande.
s'il faut 60 tours /min pour la grande alors il faut 60*10 tours / min pour la petite.
soit vous trouvez un moteur qui fait cette vitesse, soit vous repassez par une poulie pour diminuer ou augmenter la vitesse
Voila, je pense avoir juste
