Peut on ralentir un moteur élect avec un variateur?
Résolu/Fermé
coccigro
jobi -
jobi -
j'aimerais ralentir le fonctionnement d'une ventillation encastrée, montée en série après un éclairage. peut on le faire avec un simple variateur, comme on le ferait pour une lumière? si oui, il faudrait que je puisse l'encastrer dans le faut plafond, au départ de la gaine après la lumière.
- Reduire vitesse ventilateur
- Peut on mettre un variateur sur un ventilateur - Meilleures réponses
- Diminuer vitesse ventilateur 220v - Meilleures réponses
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacer un interrupteur par un variateur - Guide
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Variateur dooxie branchement - Forum Electricité
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
21 réponses
Qui a dit qu'un varaiteur de vitesse ne fonctionnait pas avec un moteur de ventilation??
C'est faux !
Chez Conrad achetez un module triac-variateur ref:183199-62 (12.9€) et un potentomètre LIN 470K ref: 445711-62 (1.20€); suivez le schéma de montage (3 fils), montez le potentiomètre et el composant dans un boitier (cela rentre largement dans un boitier d'inter encastré), branchez les fils après les avoir bien repérés, et le tour est joué.
Ce variateur fonctionne sans refroidissement supplémentaire jusqu'à 200W de charge,; au delà et jusqu'à 15A maxi, il faut un installer un radiateur sur le composant, et avoir des trous dans le boitier pour évacuation de la chaleur.
C'est faux !
