Que faire pour un robinet de gaz bloqué ouvert ? [Fermé]
Posez votre question Stefdu78 - Dernière réponse le 25 janv. 2011 à 03:23 par datiti
Le robinet de ma bouteille de gaz butane est reste bloque ouvert.comment procéder pour la remplacer?la bouteille est neuve et quasiment pleine et raccordée a la gaziniere.j'attends vos conseils avises.merci d'avance.
plus moins
bonjour il faut remmener votre bouteille a son point de vente en stipulant votre souci.
plus moins
Bonsoir, Vous avez dû trop forcer sur le robinet. Essayez de le fermer en le décoinçant avec une pince multiprise. Ne vous mettez pas au dessus de la bouteille, mais sur le côté. Si votre bouteille est en extérieur, ras, si ce n'est pas le cas, fermez la porte de la pièce dans laquelle elle se trouve, coupez l'électricité et ouvrez la fenêtre. Malheureusement vous n'avez pas trop le choix. Si ça ne fonctionne pas, soit vous utilisez la bouteille, jusqu'à ce qu'elle soit vide, soit vous déconnectez le tuyau aprés le détendeur et amenez la bouteille à l'extérieur, loin de tout, pour qu'elle se vide doucement. Un rappel pour tous ceux qui liront ce post: Pour utiliser une bouteille de gaz, quel qu'il soit, un tour suffit à l'ouverture du robinet.
plus moins
Re, Le souci, c'est que pour la ramener, elle va fuir en permanence et le distributeur ne la prendra pas, c'est trop dangereux.
plus moins
si le tuyau est débranché, le détendeur doit faire son travail et bloquer la sortie de gaz, ensuite il suffit de prendre la bouteille et la sortir dehors, il n'y a pas de fuite! le soucis c'est que vous risquez de perdre votre détendeur en ramenant la bouteille chez votre distributeur
plus moins
bonsoir, et peut etre un peut tard pour ce post mais! il vous faut prendre une pince multi prise et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et non comme au montage du detendeur qui lui se visse dans le sens inverse des aiguilles pour l'utilisaton des grosses bouteilles
plus moins
Bonjour, Pour ys09 la vanne doit normalement être ouverte jusqu'au dur du presse-étoupe sans forcer. Pour rendre la vanne plus "docile" :couchez la bouteille,versez de l'eau très chaude sur la vanne pour en faciliter le déblocage. Slt, Daniel.
