Problème cumulus
catherine - 17 janv. 2010 à 20:38
 didier - 30 janv. 2010 à 20:30
Bonjour, nous avons un cumulus électrique de 250 litres or il s'avère que depuis 1mois au bout de 2 douches (où l'eau est chaude), nous avons vite que de l'eau tiède puis froide. Mon frère m'a changé la sonde et a réglé la température au maximum... rien n'a changé D'où peut venir la panne svp (sachant que tous les jours je n'arrive à avoir de l'eau chaude que pour 2 douches) merci d'avance
Bonjour ! Avant d'aller plus loin: quel âge a le chauffe-eau ? La cuve a peut-être besoin d'un désembouage. Quel est le type de résistance de chauffage (thermoplongeante ou stéatite) ? Elles sont peut-être entartrée et ont besoin d'être remplacée (rien de bien compliqué selon le modèle) Le contacteur heures creuses fonctionne-t-il bien? J'ai du remplacer le mien qui ne fonctionnait plus correctement pendant les heures creuses. A bientôt peut-être Dominique
La résistance était bonne, le contacteur aussi, le tuyau n'était pas abîmé, du tartre un peu mais pas grand chose... bref j'ai pété un plomb et j'en ai acheté un neuf ! merci à tous pour vos réponses
d'abord 1 il y a t-il un relais faible consommation qui chauffe que pendant certaine heures (et qui marche) 2 l'arrivée au ballon est elle correcte (pression ,débit, etc) 3 vérifier la sortie d'eau (débit pression température) 4 pour ma part une caméra thermique indique immédiatement ou se situe le problème (demander pour un bilan thermique) cordialement
