Pourquoi mon programmateur de chauffage ne fonctionne pas ? [Fermé]
Posez votre question remibricolepastout - Dernière réponse le 24 oct. 2009 à 09:58 par remibricolepastout
Bonjour, je posséde un chauffage au sol et un système de commande (programmateur) de marque Thermador automix 20. En mode manuel, celui ci fonctionne très bien (manette sur moteur de vanne). Par contre, le programmateur dans la pièce où se trouve le chauffage au sol, bien que alimenté électriquement, ne parvient pas à faire déclencher le moteur de la vanne de régulation. En fait, il le ramène à 0 à chaque fois alors que la température demandée est loin d'etre atteinte. J'ai rêglé 16° en température mini et 45° en température maxi. Je demande 20° en température ambiante et il fait 18° et rien ne se déclenche. Merci
plus moins
BONSOIR JE vous conseil de prendre contact avec la marque thermador automix 20,qui serat de même à répondre,et de pencher sur ce problème,un défaut de la programation elle même est sans nul doute la cause du problème.cordialmement jean-paul
plus moins
bonsoir sur certain thermostat d ambiance il y a des piles donc il faut les changer et changez les toutes en meme temps .
plus moins
bonsoir il y un problème température mini 16° et maxi 45° voir la notice ,il y a un mauvais réglage qui fait que la vanne se referme.salutation
plus moins
merci à tous, j'ai trouvé finalement la solution. Dans le programateur, Il y a un cavalier (2broches) et une possiblité de l'enclencher sur 3 broches. Si le cavalier est posé sur les 2 broches de droite, le moteur de la vanne s'ouvre vers la gauche. Si on prend les 2 broches de gauche (en fait la centrale + celle de gauche), le moteur de vanne s'ouvre vers la droite ce qui a solutionné mon problème. En tout cas, merci à tous, ce site est super
