Pourquoi ce problème sur ma chaudière fuel ?
Fermé
tonton-romu - 28 nov. 2009 à 18:06
 fred49 - 30 nov. 2009 à 08:45
Bonjour je m'adresse a vous car je ne sais plus quoi faire, je posséde une chaudière au fuel de marque " ACO Haller-Meurer" cette chaudière a fonctionner impeccablement pendant 2 semaines a peu près en suite panne de mazout elle ce coupe 'logique'... je recommande donc du fuel '1000 litres' et la surprise ! la chaudière refuse de s'allumer et ce met en secu a chaque allumage ! je décide donc de nettoyer le petit "bocal filtre" si je peut dire entre la chaudière et la cuve, bien vu je sort une crasse pas possible du filtre je remonte le tous rallume la machine et toujours la même blague de rage je décide donc de "allumer-eteindre-allumer-eteindre" plusieurs fois d'affiler avant qu'elle ce mette en secu histoire de la decrasser et miracle madame la chaudière ce décide enfin a s'allumer , elle as commencer a fumer, crapoter genre un vieux diesel qui tourne sur 2 cylindre, et pour finir c'est stabiliser... Le gros soucis c'est qu'elle as tourner une grosse partie de la soirée et de la nuit et ce matin de nouveau plus rien... J'ai tous essayer rien ne fonctionne j'ai donc 1.000 litres de mazout et pas de chauffage... j'ai une petite fille de 3 ans a la maison qui dort sous 4 couverture et franchement ce n'est pas marrant du tous... Je vous fourni quelques photo de l'engin : le panneau de contrôle : http://moe.mabul.org/up/moe/2009/11/28/img-1753279l6i3.jpg Vue d'ensemble de la machine : http://moe.mabul.org/up/moe/2009/11/28/img-1754130loqa.jpg Le moteur si je peut dire : http://moe.mabul.org/up/moe/2009/11/28/img-17550695ix7.jpg Premier réglage possible : http://moe.mabul.org/up/moe/2009/11/28/img-175803waxca.jpg Deuxième réglage possible : http://moe.mabul.org/up/moe/2009/11/28/img-180000qc7o4.jpg Voila j'éspere que ces quelques images vous aiderons a vous imaginer la bête... Sur le moteur j'ai relever quelques donné : "Landis & Gyr" WEISHAUPT 'AGK85.22A27 Voila j'éspere de tous coeur recevoir de l'aide car je n'ai vraiment pas moyen de faire venir un technicien pour le moment... je vous remerci d'avance si vous avez besoin d'autres renseignement n'esitez pas a me les demander. Merci a tous.
6 réponses
Bonjour, As-tu essayé de re-démonter le filtre pour voir s'il était de nouveau encrassé ??? Il se peut que tu aies eu des dépôts importants dans la cuve, et que ceux-ci bouchent tous les systèmes.. Après il faut procéder à un nettoyage complet... jusqu'au gicleur ! Bon courage, tiens-nous informés !
tonton-romu
28 nov. 2009 à 20:31
Merci de ta réponse j'ai donc re démonter ce satané filtre, il étais propre... Je ne sais pas quoi faire pour que cette saleté de machine reprenne du service... Quelqu'un serais me guider pour un démontage et nettoyage de ce modèle ? je sais que cela risque de ne pas être facile mais je n'ai pas d'autres moyen pour le moment
euhhh, la je laisse la parole à un pro !!! Bon courage ! (pour te sentir moins seul, notre chauffage est en panne aussi, pompe morte :p. J'écris avec deux pulls et une écharpe... super le WE !)
bonjour vous avez vérifiez sur la citerne la vanne de coupure?ou le plongeur dans la citerne ,le clapet crépine qui se bloque bon courage.salutation
tonton-romu
29 nov. 2009 à 17:34
Bonjour, Merci de vos réponse j'ai donc vérifié si il y avais une vanne d'après ce que j'ai pu voir il y as deux tuyaux qui partent de la machine a la cuve, est a par une vanne pour couper l'arriver de fuel sur le filtre il ni as rien d'autres, j'ai remarquer sur les deux tuyaux une flèche ==> sur le premier et une flèche <== sur l'autre donc d'après moi surement un retour a la cuve pour le trop plein ou autres perso j'en ai aucunes idées ce n'est que des supposition, Ma femme est descendu a la cave et as réussi a rallumer la chaudière (la honte pour moi :-( qui na pas réussi) pendant quelques heures puis elle ce recoupe et galère a ce rallumer :-/ Je n'y comprend vraiment plus rien :-( Merci a tous.
bonjour si elle marche pendant quelques heures ce n est pas un probleme de fioul car il marcherait que quelque minute je pense plutot a un probleme de surchauffe au niveau de la chaudiere mais seul un pro devant la chaudiere peut vous depannez. bon courage
