Pourquoi mon brûleur Riello 40 se met en sécurité ? [Fermé]
Posez votre question lascapp - Dernière réponse le 31 janv. 2010 à 20:04 par passelaigue
Bonjour,voila j'ai un bruleur riello 40 millenium qui s'est mis en sécurité du jour au lendemain plus moyen de mettre en route il ne ventile plus je n'arrive pas a trouver de quoi cela peut venir si quelqu'un pouvais m'aider je vous en remercie
plus moins
BONJOUR réglez la téte de combustion de 3à 4
plus moins
bonsoir problème de fioul soit la vanne du combi fioul qui c'est fermée ou 1 prise d'air .salutation
plus moins
bonjour lascapp,si tonmoteur de ventilation ne tourne pas,c'est soit la boite de controle hs,soit un dur sur ta pompe fioul qui bloque ton moteur.A+
plus moins
bonjour avez vous nettoyé la cellule? l avez vous mise dans votre main bien enfermée,et remise?
plus moins
je l'ai deja fais sa ne change rien il n'y a rien qui fonctionne le volet d'air ne s'ouvre plus il y a juste les electrodes que l'on entend se mettre en route
plus moins
Bonsoir non du fuel pas de probleme la vanne non plus prise d'air peut etre mais sa empecherai pas la vanne d'air de s'ouvrir j'ai l'impression que moteur tourne pas j'entend juste les electrodes
plus moins
bonjour quand vous démontez le capot ,sur votre droite vous avez le piston qui ouvre le volet d'air,vous le mettez en route et manuellement vous ouvrez le volet et vous allez voir le ventilateur fonctionne,donc le moteur.salutation
plus moins
ha je vous remercie en fait s'etait la pompe qui avait un dur tout demonte bien nettoyer et c'est repartis je remercie tout le monde
plus moins
bonsoir lascapp,si tu as de nouveau ton bruleur en defaut, change ta pompe fioul.salutations
