- Circulateur salmson
- Condensateur circulateur ✓ - Forum Electricité
- Circulateur tourne mais pas chauffage - Forum Chauffage et climatisation
- Symptome circulateur chaudière hs - Forum Plomberie
- La chaudiere fonctionne mais les radiateur sont froid - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudière est allumée mais mes radiateurs sont froids ✓ - Forum Chauffage et climatisation
vous pouvez le remplacer par une autre marque
il faut juste prendre :
la meme puissance
la meme longueur entre les deux pas de vis de fixation
prendre le meme diametre pour les pas de vis de fixation
regarder aussi le sens de circulation d eau avant de le poser
celui ci est note par une fleche sur le corp du circulateur
