- Pourquoi mes radiateurs marchent en continu ?
- Multimetre courant continu - Guide
- Chasse d'eau coule en continu - Guide
- Ma chaudière est allumée mais mes radiateurs sont froids ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mes radiateurs ne s'allument pas - Forum Electricité
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas - Forum Plomberie
En premier lieu, il ne faut pas couper le programmateur, la chaudiere peut assimiler ça a un défaut et chauffe en continue.
Sur ce type de chaudiere, un bouton multipositions avec des pictogramme "robinet" - "robinet/radiateur" ou alors position "été" - "hiver".
Mettre donc sur les positions "été" et "robinet" eau chaude sanitaire.
Mettre aussi la sonde interieur sur la T° mini.
En théorie, ces positions selectionnées coupent le circulateur.
Si les radiateurs continue de chauffer, ne pas les fermer tous car tu va faire forcer le circulateur. Il faut en laisser au moins un ouvert et appeler un chauffagiste, il peut y avoir un soucis sur les commandes.
Au pire des cas, couper le circulateur si la connexion de ce dernier est à part (prise).
GJ
