Pourquoi ma chaudière à gaz ne produit plus d'eau chaude ? [Fermé]
Posez votre question papagayo - Dernière réponse le 13 avril 2011 à 09:23 par mat43
Bonjour, depuis quelques jours ma chaudière à gaz de marque"SAUNIER DUVAL sd228c" ne fournit plus d'eau chaude en service:"eau chaude sanitaire" (les brûleurs ne s'allument plus alors qu'ils s'allument en service:"chauffage". Je constate par ailleurs que le débit en eau est très faible quand j'ouvre le robinet d'eau chaude alors qu'il parait normal quand le mitigeur est en position eau froide et j'ai lu dans la notice d'installation de la chaudière d'autre part que le débit seuil de fonctionnement doit être d'environ 3 l/mn(ce qui est à peu près atteint) et le débit spécifique pour élévation de 30°C pour ce type de chaudière qui doit être de 13,3 l/mn(ce qui est loin du compte!!). J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de filtre ni de limiteur de débit à l'entrée de l'arrivée d'eau froide de la chaudière. Un avis de spécialiste me serait bien utile pour savoir si cela vient de la chaudière et de quelle pièce en particulier, ou s'il s'agit d'une obstruction des canalisations de la chaudière? Merci d'avance pour les conseils...
moins plus
bonsoir... il y a de grande chance que le corp de chauffe donc cote sanitaire soit entartre mais, si tu pense avoir le debit minimum pour l'enclencher alors la membrane est a changer ......
moins plus
bonsoir sur les chaudieres saunier duval il n'y a pas de corps de chauffe pour le sanitaire il sagit d'un échangeur qui se trouve en bas de l'appareil ca ne se détartre pas on doit le remplacer par contre il se peut que ce soit la sonde sanitaire
moins plus
bonjour pour savoir si s est la valve sanitaire il suffit de faire un puisage d eau chaude et en meme temps de metre la tirette(qui vous permet de passer en ete ou en hiver) au milieu si votre bruleur demarre s est bien la valve sanitaire qui est en cause ( ref de la vale: 52398 ). sinon vous avez une thermistance sanitaire qui se trouve a droite du corp de chauffe (elle rentre dans un doigt de gant et elle est bleu) vous pouvez la shunter et refaire un puisage pour voir si le bruleur demarre s' il demarre s est elle (ref thermistance: 54971)s' il ne demarre toujours pas c est le couvercle microswitch qui se trouve sur le clapet inverseur c est a dire le couvercle est situe sur la piece ou il y a la tirette en plastique il est maintenu par une vis ou parfois deux sur le dessus et il y a un des fils qui viennent se brancher dessus pour les contacteurs.
bon courrage a+
moins plus
Bonsoir et merci pour les conseils; mais comment s'y prend-on pour détartrer le corps de chauffe(il s'agit bien du coffret situé au dessus des rampes du brûleur? ) et comment fait-on pour savoir si la membrane est à changer ensuite où se trouve-t-elle? (je ne dispose pas de la notice technique!). à bientôt et merci pour l'aide
