- Peut on changer un insert sans casser la cheminée
- Habillage insert cheminée ancienne - Forum Divers bricolage et travaux
- Changer plaque fonte insert ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer plaque fonte insert godin - Forum Bricolage / outillage
- Peut on changer un robinet thermostatique sans vidanger - Forum Plomberie
- Casser un cadenas - Forum Bricolage / outillage
Vous pouvez remplacer un insert gaz par un insert bois, toutefois faites vous conseiller par un professionnel notamment pour la dépose du chauffage gaz l'environnement immédiat de l'insert, l'aeration du local chauffé et l'évacuation des fumées, la puissance restituée par l'appareil de chauffage au bois peut etre suppérieure à l'insert gaz, d'ou les précautions à prendre pour l'environnement de l'appareil.
Merci de la réponse.
A priori chez Jide il existe une version 19/9 DL qui ferait l'affaire.
Dans tous les cas un professionnel sera contacté.
J'aimerai acheter un insert au gaz B&G Cosmos 145, pouvez-vous me dire pourquoi vous désirez changer pour un insert au bois???
