- Quel thermostat pour chaudière Saunier Duval Therma C23E ?
- F29 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudiere saunier duval ne s'allume plus - Forum Chauffage et climatisation
- F9 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F36 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre thermostat...
si vous cherchez seulement a avoir une température constante dans votre appart, un thermostat électronique basique suffira.
maintenant si vous voulez pourvoir modifier des températures suivant des plages horaires, des jours,... là il faut aller dans des thermostats plus élaborés.
vos trouvez des thermostats pour une somme de 100 €.
pour le brancher, sur votre platine chaudière vous avez un shunt qui est fait entre deux vis.
retirez ce shunt et branchez y le câble qui va a votre thermostat.
attention le thermostat ne doit pas être près d'un radiateur, pas près d'une fenêtre, pas en face d'une fenêtre du au soleil, pas près d'une porte donnant sur l'extérieur.
si vous avez un couloir, il y sera bien
attention tout intervention sur la chaudière et thermostat se fait courant coupé !!!
