Peut-on brûler du charbon dans un poêle à bois ? [Fermé]
Posez votre question brosche - Dernière réponse le 23 févr. 2013 à 08:24 par benraf
bonjour j'ai un poele à bois canadien de marque bullerjan puis je utiliser du charbon comme combustible je precise que ce poele est tout en acier merci de repondre
moins plus
Bonjour Certainement pas, destruction de la grille et grille non adaptée pour la combustion
moins plus
Et le contraire? Utiliser un poêle à charbon avec du bois, c'est possible?
moins plus
bonjour,le pouvoir calorifique du charbon est supérieur au bois,vous risquez de déformer votre poêle,voir votre notice ou le vendeur.slts
moins plus
réponse de marchand de charbon : NON sauf si c'est écrit clairement sur la notice.
Les charbons on un PCI bien supérieur au bois.
moins plus
0bonsoir non ,dans les fourneau bouilleur pour passer au charbon on change les grilles ,la combustion n'est pas la même .salutation
moins plus
Si c'est un poêle "bois charbon" oui. Dans le cas contraire, non. Certains poêles à bois ne fonctionnant pas au charbon acceptent cependant les briquettes de LIGNITE qui ont un pouvoir calorifique plus bas, mais durent plus longtemps (c'est le cas pour le mien de marque SCAN, pour la nuit par exemple). Se référer à la notice constructeur.
moins plus
Je dirais oui et non ,d'abord il éxiste des poèles qui sont mixtes c'est écrit sur la notice genre poele deville. autrement il y a risque de destruction du corps de chauffe le charbon chauffant bien plus dur et c'est même dangereux s'il y a trop de tirage.dans le temps les cuisinières à charbon avaient un petit corps de chauffe en céramique ou terre ,au bois fallait un grand foyer.
je dirais que si le foyer est en fonte c'est à procrire.
Par contre on peut bruler du bois sans problême .
moins plus
Bj . En principe , pouquoi pas. faites un essai vous verrez bien. Le bois est un combustible solide , tout comme le charbon ; ceci dit vous n'avez pas une doc avec le poêle ? Soyez attentif tout de même à ce qui se passe pendant vos essais.
Columbus- 19 janv. 2012 à 19:45
Le commentaire de "toto" est tout à fait exact quant aux risques de passage de CO2 ou pire de CO
à travers le métal surchauffé . Seule petite coquille c'est de "BISTRE" qu'il s'agit et non de "BISQUE" qui est réservée aux homards!!
LFZ- 19 janv. 2012 à 22:05
Trés dangereux à ne surtout pas faire...les risques d'emballement, d'intoxication, d'incendie et de destruction du conduit de cheminée sont trés importants.... d'autre part les poëles en fonte dit "a charbon" sont prévus pour bruler du coque (boulets) eviter tout autre forme de combustible d'origine minerale, houille, lignite, enthracite,tourbe...lorsque la fonte est rouge, elle devient poreuse et le CO/CO² passe dans l'atmosphére de la piéce. (mort assurée)
.Au cas ou un poêle "s'emballe ' ne JAMAIS jeter de l'eau sur le foyer...utiliser de la lessive en poudre ou du sable pour éteindre le feu (valable également pour le mazout)
Surtout ne JAMAIS mettre de charbon dans un insert....(sauf si conçu pour)
aleau- 20 janv. 2012 à 01:26
De plus vous auriez un risque d'avoir un feu de cheminé.!
eponyme- 20 janv. 2012 à 10:01
bonjour, en tant qu'ancien charbonnier, je vous recommande expréssement d'éviter le charbon dans un poele à bois. les matériaux ne sont pas adaptés aux températures très élevées de la combustion du charbon. je lis plus bas "utilisation" du coke (c'est l'ortographe exacte" et où l'on parle de boulet. le boulet est une poussière de charbon donc interdite également dans un poele à bois. quant au coke, dans la mesure où vous sauriez l'allumer, les températures atteignent des sommets qui feront gondoler votre poele (mauvais plan). il faut se rapprocher d'un vendeur spécialisé qui vous conseillera certainement de revoir complètement votre installation... tubage de cheminée etc.
benraf- 23 févr. 2013 à 08:24
slt j ai mieux que du sable ou de la lessive un sac de 10kg de sel de denegement car quand tu tapera sa dans le poil avec l humiditer le conduite s etait avec la vapeux que avec le sable non il ne fais que etout le masse
moins plus
j ai une chaudiere a bois et charbon ;si je mets du charbon il faut que je reduise la quantite de charbon de moitie sinon je risque de casser les parois de la chaudiere
moins plus
ne faite pas cela ,comme le dise les collégues il faut changer les grilles car le charbon chauffe plus fort que le bois d'ou deformation de votre poele et peut-etre meme comme cela a eu lieu pas trés loin de chez moi le poele a explosé
par contre l'inverse va trés bien
maintenant faites comme vous voullez
cordialement
moins plus
Et pourquoi ne pas mettre du Kérosène dans une voiture à essence ou des frites dans un gratin dauphinois ? allons, allons... :-)
le ramoneur- 8 janv. 2012 à 15:33
quoique ... pour se débarrasser d'une belle-mère encombrante !!!
dadikax- 8 janv. 2012 à 15:39
Soyez sérieux
le ramoneur- 20 janv. 2012 à 08:50
à idée stupide ... réponse saugrenue... mais bien sûr le danger est lui très sérieux !
"le ramoneur" est en exercice depuis bientôt quarante ans ce qui lui donne un peu de crédit, non ?!
moins plus
Bonjour, Surtout pas les joints d'un appareils à bois ne sont pas ceux d'un appareil à charbon
et un gros risque d'intoxication si il y à un manque de tirage
et le parcours des gaz n'est pas prévu pour une bonne combustion du charbon
confirmant ce qui à été dit plus haut les Pouvoir Calorifique Inférieur étant + élevé
il y à un risque de déformation du foyer
le ramoneur- 8 janv. 2012 à 15:31
tout à fait d'accord ! gros danger d'intoxication et dommages irréversibles sur le poêle à bois.
moins plus
En ce qui concerne les palettes dans les déchetteries, ils les déchiquètent pour en faire du combustible soit en sciure soit en pollet.
Donc çà ce retrouve dans l'atmosphère de toutes façons
moins plus
Jlouis
si votre poêle est ancien années 50 ou 60 comme celui qui me sert !!Pas de soucis !!!
j'ai testé !!
a doser avec parcimonie !!
le charbon chauffe + et + longtemps ..
a éviter pour les poêles moderne .
je suis très vintage !!!
bonne année a tous
JLouis
moins plus
moi je mets bien de l'huile de friture (c'est gratos) de temps à autre, histoire de bien décaper le conduit. Ca chauffe terriblement, mais il faut vérifier régulièrement les joints et reboucher avec de la pate à l'eau si necessaire. Il ya un risque de déformation des pièces, donc ce n'est pas trop conseillé. Le charbon est très toxique et polluant, la plupart des intox au CO sont dans le nord pas de calais avec du charbon justement.
Je peux me permettre quelques fantaisies car le poele a été achetée une broutille sur le bon coin (marque Deville, avec sole qui permet de chauffer les aliments, c'est très pratique). Le bois est gratuit dans les dechetteries (palettes), c'est fou ce que les gens jettent croyez moi ! (et dire que j'ai un copain qui se chauffe au gaz obligé de faire des économies).
lourson- 9 janv. 2012 à 10:35
le bois de palette est traité a haute dose ! ! ! attention danger ! ! !
le ramoneur- 20 janv. 2012 à 08:54
huile de friture, palettes de bois traitées, merci l'environnement et l'atmosphère !!
pourquoi pas vos bouteilles plastiques et autres déchets : certains ne s'en privent pas.
moins plus
En résumé et vu mon expérience :
..le charbon classique en boulet est très/trop chauffant, surtout si le foyer est en acier ; gros risque de fêler les plaques rapidement
..le plus prudent est de consulter la notice du foyer ou son constructeur
..par exemple, un foyer fermé SUPRA dernière génération, destiné principalement au bois, et intégré en cheminée, permet d'utiliser des briquettes, utilisées de nuit, et à pouvoir chauffant réduit (notice)
..les briquettes sont toujours commercialisées chez les fournisseurs de combustibles (fuel domestique, charbon, etc...).
Bonne et intelligente chauffe...
moins plus
Il y a 50ans les poêles à bois brûlaient sans problème le charbon.
L'inverse ne présente aucun inconvénients.
moins plus
source:http://www.bullerjan.be/fr/faq.php
Quels combustibles utiliser avec le Bullerjan® ?
Le Bullerjan® est un poêle à bois. Il est recommandé de n'utiliser que du bois naturel, sous forme de buches ou bois de palettes, et des déchets de bois (du moment que ce bois n'a pas été traité d'une manière ou d'une autre) ; ne jamais utiliser du bois traité ou couvert d'une couche de vernis ou de plastic, de l'aggloméré, des copeaux de bois, charbon ou autre.
ou
avec un panier, telle quand Angleterre, ceux prévu pour leurs cheminées
moins plus
Abasourdi par le nombre de réponses faites par des gens qui n'y connaissent rien!
obobo
jean-marc stauffer- 25 janv. 2012 à 23:06
et tu connais quoi? Précise ta pensée!
moins plus
Bon, moi je n'y entends rien, mais tant pis : j'ai une maison courant d'airs, pas un radis et un STOCK de boulets que je mélange depuis quelques jours à mon bois. pratique, efficace mais un ptit coin de ma conscience me disait que ta ta ta... bref, j'ai bidouillé et trouvé ce coin d'échanges à ce propos : c'est bon, J'ARRÊTE !
