Comment ouvrir un brûleur De Dietrich M100S ? [Fermé]
Posez votre question valthuser - Dernière réponse le 12 mars 2013 à 09:25 par pegemel
Je cherche à réviser mon brûleur fioul mais je n'arrive pas à démonter le carter plastique. Des tas de clips apparemment mais je ne trouve pas de vis ou autres ?!! Du coté des notices fabricant, aucune info. Merci d'avance pour vos réponses.
plus moins
Je me réponds à moi même.... si ça peut aider quelqu'un d'autre. En fait, au niveau du bouton de réarmement il n'y a pas de poignée. Par contre, au fond du trou central du carter, là où je croyais que c'était la prise d'air, il y une vis six pans creux (1/4 de tour) que l'on ne peut actionner qu'avec la clé allène spéciale fixée au brûleur. Voili, voila, meilleurs voeux à tous les bricoleurs. Cordialement, valthuser
plus moins
merci pour la réponse, mais, si je vois bien le trou et la fameuse vis au fond, nulle trace de la clé 6 pans...... elle serait fixée à quel endroit ?
doc chaudière- 11 mars 2013 à 20:00
bonsoir, elle est avec les papiers du bruleur
plus moins
bonsoir,il me semble qu'il faut tirer sur la poignée qui se trouve sur la façade du capot vers le bouton de réarmement;slts
plus moins
elle est fixée où cette clé à alène spéciale ????? je ne la trouve pas :(
plus moins
bonjour, au milieu du carter en plastique il y a un trou, mais il faut une longue clé BTR (a 6 pans) elle est fournie avec le bruleur normalement.
plus moins
Bon ben faut croire que l'installateur ne me l'a pas laissée....
