Pourquoi ma chaudière fuel reste sur l'option sécurité ? [Fermé]
Posez votre question edwige66po - Dernière réponse le 13 oct. 2008 à 08:14 par edwige66po
bonjour j'ai une chaudiere au fuel, et ma cuve etait vide et j'ai remis du fuel mais depuis elle reste en securité impossible de la désamorcer, elle tourne 5 sc et se remet en sécurité , c'est une chaudier fuel henfer qui doit avoir au moins plus de 20 ans si quelqu'un pouvait m'expliquer ce que je dois faire ou verifier
plus moins
merci pour la photo mais c'est quoi???? et je le trouve ou? il est pas possible de trouver une petite notice d'emploi quelques part sur des chaudieres qui ressemblerai à la mienne ?? pour savoir à quoi correspond les boutons , je m'y perds. merci de me consacrer du temps
plus moins
bonjour D'après vos données, la pompe a du aspirer les déchets de fond de cuve et bouché les filtres ou le gicleur Le fioul n'arrive plus suffisament et le détecteur de flamme fait mettre le brûleur en protection. La photo représente le filtre qui est a l'intérieur de la pompe. voir ceci: détail de la pompe: http://www.suntec.fr/francais/pompes.htm Pour le filtre, voir chez :http://www.brossette.fr/catalogue.php. suivant son état, le filtre peut être nettoyé dans du pétrole, mais il faut savoir si votre chauffagiste a fait son boulot correctement et a remplacé le filtre de temps en temps. Voir en premier lieu le gicleur, facile à remplacer et pas très cher
plus moins
bonjour pour les photos: http://www.casimages.com/
plus moins
je viens de m'appercevoir au bout de la fleche du 3 le truc qui tourne c'est ca qu'il a bougé dans tous les sens,
plus moins
bonjour Commencer par nettoyer tous les filtres ainsi que celui de la pompe, voir aussi le gicleur
plus moins
merci pour la réponse aussi rapide mais je ne sais pas ou se trouve le gicleur et les filtres , je sais que la cuve se trouve en terre et il n'y a rien dessus j'ai pris en photo la chaudiere ( avec façade ouverte lol) mais je ne peux la transmettre sur le site, pour m'indiquer ou son les bons tuyaux merci
plus moins
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=081005125401542525.jpg" >Cliquez ici pour voir mon image</a> j'espere que ca va marcher
plus moins
bonjour sur cette marque de pompe, il faut l'ouvrir pour remplacer le filtre dont voici un exemple, attention, si vous le faites, ne toucher pas aux vis de réglages, pour le gicleur, il faut ouvrir la chaudière et peut être déposer le brûleur [URL=http://www.casimages.com][img]http://nsa02.casimages.com/img/2008/10/05/081005071031216543.jpg[/img][/URL] Pour être certain que la cause de la panne se situe sur le brûleur, vous pouvez déconnecter les deux tuyaux de fioul et les placer dans un bac de fioul, si le brûleur fonctionne, voir le circuit d'arrivé de fioul (entrée d'air)
plus moins
super merci pour les détails , je vais regarder et dès que je l'ai fais je vous donne des nouvelles bonne soirée
plus moins
bonjour, et encore moi lol voilà nous avons essayé de faire le nécessaire, donc nous enlever la petite plaque noir qui se trouve je pense que c'est la pompe, sur la photo c'est le numero 1, derriere la petite plaque il y avait un filtre qui ressemble au filtre dans les voiture rond mais bien sur en plus petit donc nous l'avons nettoyé , ensuite nous avons démonté le n 2 sur la photo je suppose que c'est le gicleur , mais mon mari a tourné avant que j'écrive sur le site la premiere fois dans tous les sens le n 3 donc sans faire attention ca doit etre deregler à mon avis aussi. pour l'instant toujours pareil rien ne marche. alors on a voulut démonter carrement le bloc qui est tout noir du n1 mais quand on a vu que sa s'emboitait dedans on a pas oser aller plus loin est ce que la dedans il y a aussi un filtre merci pour la réponse, voilà la photo http://www.casimages.com/img.php?i=081011045006843656.jpg
plus moins
bonjour Pour la pompe, c'est bien le #1, il fallait simplement retirer la plaque et nettoyer le filtre ( ou remplacer), rien d'autre. Le #2 n'est pas le gicleur, il faut sortir le brûleur de la chaudière pour y avoir accès J'espère que vous n'avez pas bougé aux vis de réglage de la pompe, sinon, faite venir un pro car il faudra régler la pression de la pompe avec un manomètre prévue à cet effet. Ne chipoter pas, le moindre dé-réglage de pression fioul ou air et c'est la panne ou mauvaise combustion, faites des photos et demander avant de tourner une vis
plus moins
oupssss est ce que c'est le numero 3 sur la photo parceque là je sais qu'il la touché. demain on sort le bloc et on nettoie merci bonne soirée
plus moins
bonjour Oui, vers le# 3, mais de l'autre coté, ne pas toucher à l'endroit de la flèche. faite des photos, mais ne démonter rien sur le brûleur l'acroche flamme est réglé, il faut bien repérer sa position. Photo d'un gicleur: [URL=http://www.casimages.com][img]http://nsa02.casimages.com/img/2008/10/11/081011075048389072.jpg[/img][/URL]
plus moins
mince ayant eu aussi des soucis d'internet explorer , j'ai pas eu votre message aujourd'hui , donc pls rien touché avant votre message , la piece qui est en photo sa s'appelle comment et le n*3 c'est quoi de l'autre coté c'est au niveau du n*1 à l'opposé ou il y a une graduation parceque là je suis sure rien touché. comme ca n'avance pas vite avec mon mari lol demain c'est moi qui m'y colle pour le faire! merci bonne soirée
plus moins
oupsss excusez moi j'ai pas vu c'etais la photo du gicleur lol merci
plus moins
bonjour ce doit être une entrée d'air ??? Il me faudrait la marque du brûleur et le type, est ce bien un cuenod ?
