Comment purger l'air d'un trés vieux ballon d'eau ? [Résolu/Fermé]
Posez votre question maxim_ - Dernière réponse le 20 févr. 2013 à 07:31 par stf_jpd87
bonsoir a tous, j habite une maison ou l on utilise de l eau de forage une pompe amene l eau dans un premier ballon ( citerne simple mais vieille ). au fil du temps de l air a pris place dans la citerne donc du coup a chaque fois que l on tire de l eau la pompe se met de suite en route. cette citerne est vieille et surtout je n y connais rien donc pouvez vous me dire comment purger l air de cette citerne ? j essaies de mettre des photos merci par avance http://img234.imageshack.us/my.php?image=spa0224zl6.jpg
plus moins
1°) il ne faut pas purger l'air mais au contraire en faire rentrer dans le ballon . L'eau n"est pas compressible mais l'air oui et c'est l'air qui en se compriment assurer la pression
il faut arrêter la pompe et vidanger l'eau qui se trouve dans le ballon en 1° en ouvrant les robinets d'utilisation dès que la pression est tombée ouvrir le robinet qui se trouve à droite du contacteur pour laisser l'air envahir le ballon et laisser couler l'eau jusqu'à la fin
quand il n'ya plus d'eau qui coule fermer le robinet a droite du contacteur et les autres robinets d'utilisation, remettre la pompe en marche et c'est reparti pour
deux voir six mois . Si la pression disparait rapidement il faut vérifer par où s"échappe l'air en controlant les raccords avec du liquide vaisselle et y remédier
stf_jpd87 35815Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 26 mars 2017 Dernière intervention - 20 févr. 2013 à 07:31
Bonjour le_lorrain
Meci du conseil mais message trop vieux 2008
Message fermé
plus moins
bonsoir il faudrait déja changer votre contacteur manométrique mauvais état, pour le charger d air il faut arreter la pompe vidanger le ballon puis sur le dessus de celui ci vous ouvrez le bouchon pour faire rentrer l air vous refermez le bouchon etanche avec téflon ou filasse;et vous remettez l eau mais il faut qu il y est de l air dans le ballon sinon la pompe enclenche de suite. attention dans les ballons sans vessie l écart entre l enclenchement et le déclenchement de la pompe est faible.salutation
