- Isolation sur lambris existant
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
- Papier peint sur lambris ✓ - Forum Peinture
- Remplacer lambris par placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Isoler une véranda déjà existant - Forum Isolation
- Ajouter un interrupteur sur un circuit existant ✓ - Forum Electricité
7 réponses
pour voir comment faire :
http://www.wat.tv/video/comment-poser-plafond-suspendu-mdq2_mdga_.html
Quant à "descendre" le plafond, des tiges filetées pourraient faire l'affaire et l'isolation, il suffira de poser une bonne épaisseur de laine de verre entre l'ancien et le nouveau.
Bon courage .
Interessant merci
mais ca nous ramène tj à la dalle de pvc ou aux lambris je crois que je n ai pas trop le choix
merci a tous
re bonjour
je ne sais pas...
Mais en ce qui concerne le nouveau plafond, il est en placo les joints et raccords étant enduits et on peut à tout le moins le peindre ou le couvrir de toile en fibre de verre ce qui permettra de cacher certaines imperfections ...
Bon dimanche.
Regarder dans les magasins: ils ont des panneaux posés sur armatures métalliques suspendues. C'est simple à poser et efficace. Il faut quand même accrocher ça au plafond: perceuse à percussion, forets carbure, chevilles métalliques spéciales à vis, tiges filetées de suspentes. Il y a aussi les lambris PVC clipsés. les deux soutenant une bonne épaisseur de laine de roche (20cm). C'est peut-être moins esthétique que du placo car il y a des joints qui restent visibles. Placoplâtre a aussi des armatures et systèmes spéciaux d'accrcohage en fonction de la nature du support (par exemple, suspentes à griffes entre les joints de hourdis qui seraient peut-être utilisables sur votre joint rail/mâchefer).
