ISOLER AVEC ISOLANT REFLECTIF SUR DU LAMBRIS
RPL0405
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, je veux améliorer l'isolation de chambres sous toit. Il y a une isolation relativement vieille 10 de laine de verre et du lambris suis tenu par l'épaisseur il me reste 3 cm car il y a un spit clim déjà en place .
je pensais fixer l'isolant à même le lambris puis du BA13 est ce possible? Je ne veux pas casser tous les lambris et remplacer la vieille laine de verre . Qu'en pensez vous? Est ce une bonne chose?
Merci d'avance
Merci d'avance
les lambris sont généralement fixés par des petites pointes ou des clips.
Vous ne pourrez pas fixer directement de la BA13 dans du lambris
(BA13 environ 10 kg/m2). Il faudra au moins se reprendre sur
l'ossature support du lambris. Au préalable il faudra vérifier cette
ossature.
Isolant mince : pour qu'il serve à quelque chose il faut ménager des lames d'air non ventilées de 2cm environ de chaque coté de l'isolant.
Cdt
