Sifflement sur Lave Vaisselle
Posez votre question ptitlouis92 - Dernière réponse le 26 sept. 2005 à 23:23 par ptitlouis92
Bonsoir Un sifflement aigue apparait lors du cyle de lavage de mon lave-vaisselle BOSCH Logixx. Le bruit vient de l'intérieur. Est-ce lié à la vapeur ? J'ai testé la porte, je ne pense pas que cela vient du joint. Merci!
plus moins
Bonjour. A quel moment se fait ce sifflement? Au lavage ou à la vidange?
Donnez votre avis
plus moins
bonjour, votre post indique que cela se produit durant le lavage il y a de fortes chances que la pompe de cyclage en soit la cause le joint cyclam de celle ci en est en fait a l'origine (solution changer le carter de pompe ) cordialement richard
Donnez votre avis
plus moins
Merci! j'ai plus qu'à trouver les pièces détachées...
Donnez votre avis
