Comment diagnostiquer une panne sur congélateur Indesit ?
Posez votre question gerluc - Dernière réponse le 11 juin 2006 à 20:18 par gerluc
Bonjour à tous, Mon congélateur armoire indesit ne fonctionne plus. Voilà je vous explique. Lorsque l'on met sous tension, le moteur fonctionne pendant 15 à 20 secondes et s'arrête dans un grand fracas qui le secoue fortement. Si je débranche, après quelques secondes j'entends un "clac", probablement le relais, et là je peux refaire l'opération précédente : mettre sous tension ==>puis arrêt brutal...etc.... Est-ce grave ? Que faut-il faire ? changer le relais ? Merci pour vos réponses.
moins plus
bonjour, compresseur bloqué a remplacer mais du ressort d'un frigoriste uniquement,(matériel et outillage qu'il est seul a posseder) désolé pour cette nouvelle mais attention a la facture cordialement richard
Donnez votre avis
moins plus
Merci Richard, je me doutais que ce n'était pas très bon comme panne. J'avais déjà envisagé de changer le congélo plutôt que de le faire réparer. Le prix d'un neuf oscille entre 400 et 500 € donc c'est la solution que je vais prendre, un peu désagréable avant les vacances, mais bon....je n'ai guère d'autre choix. Merci à toi pour le diagnostic. A+
Donnez votre avis
