- Pourquoi n'y a t'il pas de vis de réglage de ralenti GAZ ?
- Reglage temperature frigo - Guide
- Vis de réglage baie vitrée coulissante - Forum Divers bricolage et travaux
- Vis de réglage flotteur wc ✓ - Forum Plomberie
- Réglage flamme gaz butane ✓ - Forum Electroménager
- Réglage porte d'entrée 4 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
bonsoir,
désolé mais il y en a une , elle est en principe de couleur laiton doré a tête fendue coté droit de l'axe,
qu'elle ne soit pas facile d'accès est fréquent mais elle existe c'est obligatoire,
sortez la manette prenez une lampe et regardez attentivement
cordialement
richard
Avez-vous finalement résolu votre problème?
J'ai en effet acquis le même modèle de plaque (Whirlpool AKM 476) et je confirme qu'il n'y a pas de vis de ralenti visible...
Je serais donc très intéressé par la solution :)
merci d'avance si vous pouvez quelque chose pour moi
j'ai trouvé la vis de réglage sur un modéle AKm aussi à voir :
se munir d une lampre de poche
1/ enlever le bouton + le joint plastique autour de l axe
2/ regarder bien sur la droite de l 'axe du bouton et penché sur le coté
la vis doit s'y trouver ?
OK merci :)
je regarde ça dès ce soir.
est-elle facilement accessible au tournevis?
Je vous tiendrai au courant
sur certains modele la vis de ralenti se trouve a l'interieur de l'axe du robinet, pour le réglage il te faudra un tournevis tres fin qui puisse passer a l'interieur.
le réglage se fait sur chaque feu et sur le debit minimum.
a ciao!!!
