- Frigo siemens problème
- Temperature frigo - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Frigo daewoo problème ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
Bonsoir , je pense que vous avez un problème de froid au niveau congelateur . Appreil debranché , demonter le carter blanc dans le congel et vous aurez l'évaporateur en forme de gros radiateur , controller la sonde , le fusible thermique , la resistance de dégivrage et le ventilo . Il faut un multimètre en position ohmètre ( il faut que vous avez des valeurs sinon c'est HS)
