Comment effectuer un dégivrage forcé ? [Fermé]
Posez votre question bbbs - Dernière réponse le 28 avril 2011 à 12:07 par vdrg34
Bonjour, Je possède un réfrigérateur américain de marque samsung, un défaut de fabrication a été trouvé lors de la garantie. En effet, le réfrigérateur faisait de la glace et l'élice de ventilation donc se retrouvait bloqué par cette glace. Samsung a donc changé la pièce et a fait une manipulation au niveau du tableau de commande afin de mettre l'appareil en dégivrage forcé. Aujourd'hui mon réfrigérateur n'est plus sous garantie, mais la glace revient règulièrement... Je cherche la manipulation à effectuer sur le panneau de commande afin d'effectuer un dégivrage forcé... Qui peut m'aider ? Merci de vos réponses
plus moins
appuyer sur quick freez et refrigerator temperature en meme temps pendant 8 secondes le display va se stopper puis appuyer 3 fois sur refrigerator température pour démarrer le dégivrage du congel ou 2 fois pour le frigo et couper le courant pour reseter le systeme
plus moins
Bonsoir , le mieux c'est de débrancher votre frigo une journée et puis le brancher après . Mais sinon il faudra changer le carter réf ,la sonde et le le fusible sur les samsung
plus moins
la procédure de dégivrage manuelle se trouve sur l étiquette derrière le frigo si c'est un cool n cool mais d'après les problèmes énoncés c'est lui
bonne journée
