Pourquoi mon congélateur ne marche plus ? [Fermé]
Posez votre question drochon - Dernière réponse le 11 janv. 2009 à 11:53 par drochon
mon congelateur de demarre plus. quand je le debranche et que je le rebranche il redemarre pendant 10a 20 secondes puis il s'arrete de nouveau. j'ai penser a un probleme de thermostat mai en chintant ce dernier c'est pareil.il a plus de 15 ans et je voudrais savoir si le probleme est grave ou pas . merci d'avance pour votre aide .
plus moins
Bonjour C'est peu être pas grave, soit c'est tout simplement le relais de démarrage en panne, soit c'est grave compresseur bloqué. Pour le savoir il faut tester sur le compresseur.
plus moins
comment faire pour savoir si c'est le compresseur qui est mort et comment le tester. merci pour votre aide.
