Pourquoi mon fer à repasser fait un drôle de bruit ?
kizouka
jonanse54122 -
jonanse54122 -
J'ai actuellement un souci avec mon fer à repasser Calor Ultragliss Easycord 70
En effet celui-ci fait un drôle de bruit quand je m'en sers, une sorte de glouglou très fort
Je précise qu'il ne faisait pas ce bruit avant, c'est récent
Pensant que malgré les nettoyages réguliers il était encrassé par le calcaire j'ai même essayé plusieurs nettoyages avec du vinaigre blanc dilué mais ce ne doit pas être ça car il fait toujours ce bruit
Du coup je n'ose plus m'en servir mais j'ai du linge en attente et donc là il me faut trouver la solution
Si vous avez déjà eu ce problème ou si vous en connaissez la cause, je vous serai très reconnaissante de m'expliquer de quoi celà vient
Merci d'avance et bonne journée à vous :)
Jessica
Jessica
- Centrale vapeur bruit de mitraillette
- Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Centrale vapeur Philips perfect care viva - Forum Electroménager
- Centrale vapeur philips GC9220 en panne help! - Forum Electroménager
- Fuite sous centrale vapeur calor ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bonjour Jessica
que sort-il de votre fer :
de la vapeur comme avant
de la vapeur et des gouttelettes d'eau
de l'eau.
de l'eau.
alors il fait de la vapeur, perd une ou deux gouttes d'eau de temps en temps sur le linge, et glougloute quand il est à plat, il se met également en position "chauffe" (voyant allumé) très souvent
A mon avis, il semblerait que le problème vienne du thermostat
Votre fer ne chauffe plus assez l'eau n'est pas transformée immédiatement en vapeur d'où le glou-glou, et les gouttes d'eau qui sortent du fer.
Cas rare faux contacts sur résistance ou thermostat.
ah zut, j'avais l'espoir que ce soit moins grave :(
j'ai contacté Calor ce matin également qui me dit de l'amener dans un centre service agréé, j'ai regardé et c'est une petite boutique pas très loin de chez moi ...
mais étant encore sous garantie, ne devrais-je pas plutôt le ramener au service après-vente de la grande surface où je l'ai acheté ?
En tout cas merci beaucoup de vos réponse et de votre aide :)
je sais que cette discussion commence à dater mais espérons que j'aurais une réponse, en effet, le mien fait la même chose, il n'est plus sous garantie et j'aimerais si possible le réparer moi même. C'est pourquoi j'aimerais savoir qu'est ce qu'il est devenue de vos fer à repasser...
Merci d'avance.
Jonathan
Merci d'avance.
Jonathan
