Comment résoudre un problème de lave-vaisselle ASI 6222 ?
EvitaVie -
 motorolla07 -
Nous avons un problème avec notre lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux (Modèle ASI 6222X, PNC: 91123522701). La machine ne marche pas avec les symptômes comme suivants:
- En appuyant sur le bouton marche/arrêt le voyant correspondant s'allume.
- Les voyants du déroulement des programmes s'allument ensemble également .
- Les voyants correspondants au sel et rinçage restent allumés pour 2-3 secondes et puis tous s'étteinent.
- En appuyant sur un des boutons de programme de lavage le programme ne demarre pas, l'eau ne rentre nonplus.
En suivant les instructions dans le manuel d'instruction, nous avons mis assez du sel (en réglage manuel) et bien nettoyé les filtres. Maintenant:
- Les voyants correspondants seulement au rinçage restent allumés pour 2-3 secondes et puis tous s'étteinent.
Il n'y a pas de problème avec le conduit d'entrée d'eau ni avec l'assainissement, nous les avons vérifié.
Aucun problème d'alimentation électrique nonplus car les voyants s'allument.
A ce stade là, pourriez-vous nous conseiller sur ce problème et comment le resoudre? Comment resoudre le problème de rinçage (comme indiqué par le voyant).
Merci par avance.
motorolla07
