Pourquoi le fer de ma centrale vap Kenwood ne chauffe plus ?
luflo44
jpd87 -
jpd87 -
Lors de ma dernière séance de repassage avec ma centrale vapeur Kenwood, lorsque j'ai appuyé sur le bouton de la vapeur, toute la maison a disjoncté.
Après avoir remis le courant je m'attendais à ce que la centrale ne fonctionne plus du tout, hors, tous les voyants étaient allumés normalement ; par contre impossible de repasser dès que j'essaie de mettre la vapeur c'est de l'eau qui coule, le fer ne chauffe plus du tout.
Que peut on faire SVP
Je vous remercie d'avance (mon linge s'accumule)
- Pourquoi le fer de ma centrale vap Kenwood ne chauffe plus ?
- Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma centrale vapeur philips perfectcare ne fait plus de vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne chauffe plus en bas ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge ne chauffe plus ✓ - Forum Electroménager
- Sèche linge ne chauffe plus suffisamment - Forum Electroménager
je pense que, soit la résistance est coupée et c'est mise à la masse, soit un fil c"'est coupé dans le cordon ou dans le fer.
Il faut vérifier le branchement dans la partie arrière du fer 4 fils arrivent un bico= la terre,, un rouge = la phase,,un bleu= le neutre,, un noir = la commande qui va à l'électrovanne qui passe par le contact du fer, qui elle marche puisque tu as de l'eau.
Entre rouge et bleu 240V = alimentation de la résistance.
Bonne vérification.
Bonne vérification.
