J'ai de l'eau chaude juste quand j'ouvre le robinet a fond.
Keepseudo -
 Yohan -
J'ai un probleme a propos d'eau chaud.
Quand j'ouvre le robinet d'eau chaud un peut,l'eau restera froid mais quand je l'ouvre plus l'eau devient chaud,pour toutes les robinets d'eau chaud inclus la douche.
J'ai demonté la résistance du ballon,nettoyer la cuve du calcaire et remplacer le groupe de sécurité chauffe eau.
Le réducteurs de pression d'eau été demonter complettement mais le joint et la membrane sont encore dans un très bon état.
En tournant la vis du regage du réducteur plus ou moins,ça change rien.
Merci de m'aider.
stf_jpd87 Messages postés 100877 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 132
Êtes-vous sure que ce problème soit récent ? car généralement en ouvrant un robinet d'eau chaude vous avez de l'eau froide, eau qui se trouve dans le tuyau entre le robinet et le cumulus qui a refroidi avec le temps.. ????
Keepseudo
Merci de m'avoir aider stf_jpd87.
J'ai touvé le probleme ce matin en debranchant mes mitigeur un par un et boucher les arriver d'eau et "la" j'ai decouvert que le mitigeur de ma salle de bain reste bloquer en eau froid.
Mainteneant il y a de l'eau chaud qui arrive aussi sur toutes les autre robinets.
Merci du retour.
Yohan
J'ai le même problème. Pour avoir de l'eau chaude je suis obligé de mettre mes robinets à fond. À partir de la moitié l'eau est froide.
Pouvez vous m'indiquez la procédure que vous avez faite
Merci d'avance
