Centrale vapeur ASTORIA
LAMBERT Chantal
stf_jpd87 Messages postés 91496 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, pourriez vous me donner la solution?
La vapeur s'échappe en continu du bouchon de mon réservoir d'eau de ma centrale vapeur ASTORIA.
Dois je changer le bouchon de sécurité?
Merci de renseigner, cordialement
- Centrale vapeur ASTORIA
- Problème centrale vapeur philips perfectcare - Forum Electroménager
- Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Centrale vapeur philips GC9220 en panne help! - Forum Electroménager
- Centrale vapeur delonghi - Forum Electroménager
- Fuite sous centrale vapeur calor ✓ - Forum Electroménager
Bjr, c est possible mais sans vérifier la pression chaudière cela me semble hasardeux?? faite sortir les gens de la pièce pendant les essais !!!
Après un certain temps d'utilisation le joint du bouchon de sécurité peut fuir, donc ,à changer; mais le joint qui se trouve au fond du bouchon (celui qui vient en appui sur la cuve) peut se changer seul sans avoir à changer le bouchon complet.
Le fait de changer un bouchon n'engendre aucun risque, puisque il est taré à une pression légèrement supérieure à celle de la chaudière.
Si en installant un nouveau bouchon, la fuite persiste le problème vient du pressostat qui lui, sera à changer.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
