Séche linge capricieux
MyM0ul Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour à toutes et à tous,
Alors voilà, ma maman a acheté un seche linge c'est un bellavita modele SLB 6 EE GC il a malheureusement plus d'un an et la garantie ne fonctionne donc plus, le problème c'est que le tambour refuse de tourner sauf quand on enlève des vêtement, au final il accepte de tourner avec uniquement 3 serviettes super :s ! alors qu'au paravant aucun soucis il tourné correctement avec plusieurs vêtements, je précise qu'il chauffe toujours ouf! La corroie a l'air d'être correcte.
Donc si quelqu'un peut me renseigner sa serait super gentil.
Merci d'avance.
PAPY35
Vérifiez le condensateur moteur situé sur le moteur
MyM0ul
Sur les sèches linge à évacuation il y a un condensateur moteur ? sinon comment reconnait-on qu'il est HS ?
merci pour votre réponse PAPY35.
Avez vous reglé le probleme et ou avez vous trouvé le condensateur de demarrage
j ai le mme probleme
merci
papy35
L'anomalie que vous décrivez me suffit pour dire que le condensateur est à contrôler voir à changer.Ne vous prenez pas la tête vous en avez pour 5€
Phase 1
Débranchez la machine
Débranchez le condensateur attention ne pas toucher les bornes avec les mains
Déchargez le condensateur en touchant les deux bornes avec un tournevis
Phase 2
Mettre l'appareil de mesure en calibre Ohm sur 2 M Ohms
Mettre les pointes de touche du multimètre sur les bornes du condensateur
L'afficheur du multimètre va descendre à Zéro,puis aller à l'infini.
Le condensateur s'est chargé à la tension de la pile du contrôleur
Phase 3
Vous inversez les pointes de touche
Le condensateur va se décharger l'afficheur va indiquer une résistance négative pour atteindre le zéro et repartir en résistance positive jusqu'à l'infini.
Si le condensateur réagit ainsi,il est certainement bon,dans le cas contraire il sera à changer par un de même valeur (inscription dessus)
Un condensateur ne doit pas opposer de résistance au passage du courant alternatif sinon il chaufferait
Constatation
Condensateur qui chauffe dés la mise sous tension est HS
Condensateur gonflé ou qui à coulé HS
Conseils
Comme nous sommes sur courant alternatif,pas de sens de branchement,sauf si condensateur chimique qui lui à un sens de polarité (+ et -) dans ce cas respecter le sens
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
Voici quelques sites de confiance :
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
