Refoulement d'eau sous la baignoire
Sprite44
Sprite44 Messages postés 3 Statut Membre -
Je suis ce qu'on appeler un bricoleur du dimanche !!!
Voici le souci qui m'amène à demander de l'aide... Depuis quelques temps quand je prends une douche, l'eau refoule par le tuyau d'évacuation de la baignoire. A savoir aussi que quand je vide le lavabo (plein) l'eau fini aussi par refouler par le même tuyau d'évacuation de la baignoire !!!
Dans un premier temps j'ai versé de la soude caustique dans la baignoire et le lavabo, cela n'a rien changé !!!
J'ai ensuite passé un furet de presque 6,50 mètres par le tuyau d'évacuation de la baignoire, sans rencontrer d'obstacle particulier. Hélas je n'ai pas pu faire la même chose côté lavabo, car le tuyau forme un coude à une dizaine de cm au départ du tuyau.
A savoir que la machine à laver qui se trouve aussi dans la salle de bain ne cause aucun problème d'évacuation...
Merci pour votre aide
- Eau qui refoule dans la douche
- Leger filet d'eau dans cuvette wc ✓ - Forum Plomberie
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chasse d'eau qui goutte dans la cuvette - Forum Plomberie
- Chauffe-eau qui goutte. Est-ce une fuite ? ✓ - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui coule apres remplissage - Forum Maison
Bjr, il faut "creuser" la ou ca coince ... l eau va tjs vers la ou c est le plus facile c,a,d entre la douche/ lavabo et l évacuation des eaux usées en fonction de la pente?? trop de soude mal rincée = gros bouchon colmaté..
si pas de résultat on coupe et on refait !!
