Lave linge HW70 1401 F Pb de chauffe
suite à une fuite d'eau, mon lave linge ne chauffe plus.
j'ai changé une résistance de 100 Ohm reliée au relais de la résistance de chauffe sur la carte qui était grillée mais en vain.
La résistance de chauffe est ok ainsi que sa sonde. Il y une trentaine de volt aux bornes de cette dernière en cours de lavage, les cycles se font normalement.
j'ai également contrôlé les condo de la carte ok; je ne vois plus ?!?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Si vous avez changé une résistance de 100 ohms, vous avez un composant qui à claqué. Cette résistance se trouve en entrée de circuit??
    1. bonjour,
      merci de votre réponse,
      la résistance que j'ai changée est reliée a une patte d"un relais d'où deux fils de couleurs rose partent vers la résistance de chauffe ( je suppose que c'est la phase).
      1. Modérateur
        Ce relais en question fonctionne t-il pendant le lavage??
      2. je suppose que oui car j'ai une tension de 40 v aux bornes de la résistance de chauffe, sinon comment puis -je le tester?
      3. Modérateur
        Vous devez avoir 240v aux bornes de la résistance de chauffe. pas 40v
