Terrasse composite
valdav
miko54 Messages postés 81 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour j'ai une terrasse en composite a posé 2.5m par 7m sur une pelouse hauteur sol et seuil de la porte 30cm je penser creuser des fondations de 10 cm et couler du béton et de poser 8 rangées de parpaings de chainage espacés de 1m et de les remplir de béton car on ma déconseiller les parpaing creux pour le gel .
quel section de lambourde conseiller vous et que penser vous des fondations
merci d'avance
merci d'avance
- Terrasse composite
- Pose terrasse composite - Guide
- Antimousse terrasse - Guide
- Terrasse beton - Guide
- Étanchéité jonction mur terrasse - Forum Maçonnerie
- Terrasse composite avis - Forum Travail du bois
Attention, pour des lames en composite les lambourdes doivent être espacées de 50 à 60 cm maxi. Sinon la solution est de couler la fondation des plots en béton d'une seule pièce en faisant un petit coffrage. Autre solution : si votre terrasse doit être installée sur la terre, pensez à poser un voile antiherbe et coulez directement des plots en béton sur le voile
