- Seche linge brandt ete 764f
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Temperature frigo ete - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
Avant de changer la résistance avez vous contrôlé si elle avait une tension à ses bornes.Comme vous l'avez sans doute encore testez là ,puis ses klixons en prenant soins de bien repérer la position des fils sur cosse.
Procédure de Tests :
Avant de commencer les tests s'assurer que le bloc résistance n'a pas à son entrée une sécurité thermique de protection.
Vous testez déja la résistance sous tension avec un métrix vous devez trouver 230V aux bornes
Vous débranchez la machine + Déconnexion de la résistance cette fois avec le métrix en calibre ohms
si les mesures sont concluantes reste le test en direct avec deux cordons que vous branchez entre les bornes de la résistance et une prise 230v ,elle doit chauffer.si=non à changer,si=oui passer au test de klixons,pour cela déconnectez le premier des deux raccorder les deux connecteurs par une fiche isolée (shunt)et faites un essai machine branchée normalement si elle chauffe il est en cause ,si elle ne chauffe pas passez au second,même chose
Procédure de remplacement KLIXON :
Après avoir constaté qu'ils étaient en cause dans le fonctionnement de la résistance du sèche linge
Repérage des fils avant démontage
Repérage de la pastille de couleur au dos du klixon ou l'inscription
Achat kit vendu par paire ou trio selon les machines
Remontage + connexions + essais
PS: Métrix=Multimètre
